准备去拍小鹏 MONA 03 了,拍之前汇总一下这台车现在的已知信息,大家对这台车有啥问题也可以评论区留言。 - 长宽高:4,780 x 1,896 x 1,445 mm - 轴距:2,815 mm - 整质量:1,661 / 1,631 / 1,739 kg - 轮胎格:215/55 R17 215/50R18 235/40R19 - 机功:140/160 kW - 机供应商:苏州汇川联合力系股份有限公司/菲仕绿能技(京)有限公司 - 最高速:155 km/h - 电池类型:磷酸锂 - 电池供应:南宁弗迪池有限公司 从车长和轴距来看,小鹏 MONA M03 已经中型的尺。 关于这尺寸给大家两组参考,一组是 20 以上车型。 相比宝马轴的 3 长了 5.2 cm,比斯拉焕新版 Model 3 长了 5.4 cm。 另组是 15 万以的车型。 相比 24 的广 AION S 了 8.3 cm,相比新的比亚迪秦 L 短了 5 cm。 所以你往贵比会觉得比 3 、Model 3 都要,但往便宜了比而又觉得了。 这个是因为现在场竞争激烈,各家都在把的尺做大,所以在买个尺大的不难,更关键的还看空配置。 不看轴距的话,M03 比 AION S 和 秦 L 长 5.5 cm 和 2.5 cm,就车长比这俩都短,但轴距而更长。 度上 M03 不错,控在了 1.9 米内,走一些狭窄路段会比那些小 2 米的车轻松很。 高上 M03 是 1,445 cm,这个度和 3 和 Model 3 差都,和 AION S 和秦L 比的话分别矮了 7 cm 和 5 cm,这个到时候可看下部空怎么样。 阻系数方面 M03 很错 0.194,加上本车高低,迎风面积更小,所以速能效应该常不错。 力方这个申报两个本都单电机的,个 140 kW 一个 160 kW。 对于一尺寸接近 4.8 米的车,功率方如果给到 200 kW 那就更好。 还有一比较疑惑的,为啥给了两个功这么接近的机? 电池磷酸锂没有任何意外,应商比亚迪(现用比亚迪电池的车来越了)。 剩值得期待一下的就是这车会会有 800V。 智驾方面,从图片里可以到,这台车身的觉感知摄像都有,但是激光雷达没有,不知道会会上纯视觉城区 NOA,还只有速? 另外工信公示信息里也可看到个信息,这车似乎会有个辅驾驶完全为 0 版本:。 此之还有些零碎信息: - MONA 前身来自滴滴,之滴滴在规划造车号达芬奇,但在 2023 年 8 月的时候被小鹏以总本 3.25% A 类普股收购; - 双方合作新品首款型定在 15 价位,2024 年开始产,项目代号 MONA; - MONA 由来 Made Of New AI; - MONA 的年销量预期是 10 辆(对赌协议里也 10 万辆/年)。
