楼主 看完城市NGP,忍不住写了5000字……
HI,大家好,大包子狸又来了。
还记得在将近三年前,小鹏刚刚放出高速NGP的视频的时候,大包子狸就写过一篇关于NGP宣传视频的分析,当时在小鹏社区获得了当月热帖。两天前,小鹏又正式释放了城市NGP的体验视频,作为个智辅助驾驶的爱好者然不错过这个几乎,一起来看大包子狸的析吧。
、城NGP的综合介绍
小鹏目前的城市NGP功是实在P5的车型上,而P5相比较P7主要进步增加两颗激光雷达和城高级辅助驾地图上。当然,在觉算法层面,P5在实视觉层面更优化的算法和更好的精地图的融合,这点在件上可以看出,实际上P5和后续交付P7前向觉装置都不再使用颗博世的单目视觉置提冗余,尽管@blood师在这里对P7的目摄像头提出了新认知和看法,但实际上无论是在P7的布会上,还后来人了解到的些情况上,都有证据表明,该单目摄像是为全冗而存的博世套件,当然该套件为AEB服务,因为彼时小鹏,还未在视觉基础上自研AEB。
以,这也是视频,吴宙非常自豪宣布,小鹏世界上唯一家在20万左右价实现城市辅导航企业,P5是目为止唯一一20左右位实城市辅助驾能力产品。所以,在P5上市时候,我一直非常推荐选择XP3.5本,毕竟在这个价格区间使用城辅助驾驶,P5几乎是近期内唯的上机会。
二、城市NGP实了哪些场景力
废话不说,逐项分析下城NGP都实了哪些场景力。
(一)点到的城路段航辅驾驶力
在视频中,我们可以看到,P5规划了一条从小鹏汽车总部开往广州塔的道路,在这个规划中,P5实现了从“小鹏汽车总部附近道路”到“广州塔附近道路”的全程辅助驾驶,在辅助驾驶过程中,驾驶员在监控车辆的情况下,辆可根据航和况,自动实行驶,变道,红绿识别,转弯,调头各种况应对。
但是这里值得反复强调的一点,城市NGP不同于去年1024上展示的“全场景辅助驾驶能力”,城市NGP实际上特指在城市路段开启NGP的能力,这个要求地图上的点到点都处在城市路段这一功能,比如在这次体验行程,并是像上次全场景体验中,从地下库就启,不是小鹏园区内就开启,而是定要到了城道路上才能始城NGP。个人理解全场景辅助驾能力,需要到G9型上才能实,在P5上法实全场的串整合力。
(二)U型弯道调能力
180度车道的调能力比较要的城市辅驾驶力场考验,主要车辆要在行的道上实变化方向的口调,这里主要有两个考验:
1.口复杂情况,对边情况的感知和处理能力。
2.大曲调头工况,辆的大过弯能力。
小鹏展示的这个过弯场景是一个相对少见的路口,就是在路当中的豁口进行转弯调头,这个路口我在广州也开过,确实是因为路宽比较窄,所以车辆过去以后距离非常有限,我记得我当时好像也是要R档切一次方向才能通过。在P5上来看,P5准确的感知了路有非机动车存在,并及时进行了动,让非机车离后,继续一把通过弯道,在这里实际上P5应用了重能力,比如对非机动车感知(刹停),利高精梯度对要转弯的预(接近道口减速),转弯以后对水泥墙的知(轻微带下刹,降车辆常接近隔离带后的张感),使得车辆顺利的过这路口。
但是,实际上这个路口体验也存在着挑战,比如在检测到右前方有蓝色的外卖电瓶车的时候,P5进行了制动(刹停),其实这个时候的电瓶车距离P5依然有一定的距离,在这个情况下,如果是人类驾驶基本上会继续行驶,因为明显该电瓶车不具有威胁到我方车辆意图,但是频中P5无法做出这样的判断。又比如绕行过后,因为P5的辆较一次性通过调头,如果更大G9,当转弯无法次性去的况下,城市NGP可以回过倒调整位继续行驶么?这里依然还不确。
(三)绿灯识别和停
城市道路和架道最大不同,就是绿灯。在城市道上会到超次的绿灯,在这情况,P5可以确通视觉力(并非通V2X)获得红绿的信号,并自动启停车辆。在下的图片中,P5中的大上,确显示了绿的情况,而际上此时距绿灯口还有一定距离。
这个场景下的主要挑战是对红绿灯的识别不准确,因为目前国内的红绿灯实际上款式完全不同,比如在天津的路上,你会看到这样的异形红绿灯,在这种情况下P5是否能够识别和应对,也是一个不确定的因素。另外,也许黄灯闪烁情况应该如何处理,也许也是另一个战场。
(四)绕行能力
城市道路行车,尤其在目前的实际情况下, 绕行是一个必然会发生的事情,比如隔壁车道有车加塞,我方选择车道内轻微绕行阻止加塞。又比如有压线行驶车辆,绕行快速通过。前方车辆停车上下客,我方车辆绕过停止车辆。
在视频里,P5展示了一定的绕行能力,尤其是针对右方来车又插入的情况下,P5并不是一味的礼让,其实是感知到右侧车辆开始加塞的动作以后,开始进行一定的绕行(如下图),其实这等于是一次博弈,如果对方车辆加速加塞,P5就会进行减速和停车避让,如对方辆停止加塞,P5则绕行成功。这在某种程度上也是体现了“防加塞”的功能。过这样的绕能力,可以大车辆行驶连贯性,避免因为诸多其他原因,影响城市辅驾驶效率。
但是,P5的预测和博弈并不是一定准确的,比如在下图中,你会明显的看到P5现在正在通过这个匝道,系统选择了靠住右边行驶,其实这个逻辑我是没有看懂的,右边有明显的障碍物和警告桩,左边的车辆并没有任何侵入的迹象,这个况下,为什么车辆要贴住右边边行驶,这样疑会给驾驶员带来大的压力。
当然,在节目中吴新宙也公布了现行版本的城市NGP的绕行边界,比如有实现内绝对不会压出实线进行绕行,对待完全静止的车辆会执行绕行,但停车上下课那种似走非走的场景,就很难做到持续绕行。
(五)无保护左转
这个场,其就是城市场下的转弯能力测试。在这工况的亮在于,P5转弯依托车道实现,P5过车道线,边车辆的运轨迹和高精地图定来提多重验证,比如在频的左转过程中,由于来自于侧车辆毕竟,P5就在虚情况向右进行离,确保了车安全和过弯效率。
(六)激光雷达的可行驶空间理念
吴新宙在视频中介绍了激光雷达和视觉的不同之处,简单的说,视觉算法一定要认出他看到的东西是什么,才会做出相应的判断。而激光雷达虽然不一定能认出是什么,但是至少知道这是一个西。这个基础上,形成一个“可行空间概念”。
举个例子,前面很远的卡车上掉下来一个大玩具熊,这个熊半蹲在路上,视觉摄像头会捕捉到这个事物,但是因为我们的算法模型里没有“半蹲的玩具熊”这个模型,那么我们的视觉就会当做这个东西是不存在的,是不能识别的体,存在。(这里肯有人要问,为什么要当做存在,把不识的都当做存在不么?行,因为视觉摄像里看到的东太多,如什么西都做存,这车几乎没法进了)但是激光雷达就不同了,主动光发射出去,返回的云数据重构物体3D结构,即便是没告诉激光雷达这个3D结构是半蹲的熊,但是激光雷达至少白“有个大伙在进的上”,可能需要减了。从另一角度,激光达也可以形成一个些空里是没有障碍的道,这就是所谓的“可行驶空间”。通过这个理念,可增强辆在城市路的行能力。
然而,这个可行驶空间也并非万能,比如在上图的场景下,其实公交车的一角有略微占位,但是P5依然认为车辆没有行驶空间可以通过,车辆也并没有在这个情况下进行绕行或者横向挪移,这其实就是一个体验比较糟糕的场景,因为实生活中,这个场一定会被后的跟催,毕竟明能走,你就不走,难道故意我么?
()更细的拟辅驾驶显示系
专详细了中控屏上模拟辅助驾显示画面,其实还有很不同,在开城市NGP和激光达加持的情况下, 识别辆的围更广了,比如下这张图,明显可见对周边辆的知的广态势,图最前车辆甚至在绿灯,距前车概有辆车上的距离。
对横向来车的识别,在路口的工况下,可以清楚的在辅助驾驶模拟界面上看到横向的大型公交车,相信在横向感知上,P5的能力实际上是有了一定的进步的。
对车辆真实方向的模拟,在原来P7的模拟系统感知上,对车辆的方向(比如,车头向什么方位)其实是没有准确的区分的,只能勉强告诉你,这里有一个车。但是这次P5上的模拟有了很大的进步,比如在下面图中,即便是对向的转弯车辆,也可准确识别和显示。
(八)重构的仪表盘模拟
在开启城市NGP之后,不仅仅是中控屏,实际上在仪表盘里,也提供了浸润式的辅助驾驶模拟图像,而将其他的显示按照卡片的模式模拟放在周边,这点必须实名制好评,原来P7的仪表盘模拟确实做的太简单了,这次浸润式模拟辅助驾仪表图像,应该算是当量产中最辅助驾驶模拟了。
(八)更人性化的音提示
在体验视频中,P实际上全程在和使用用户主动交互,比如在急刹的时候提示“对起,刹车有急”,“前是绿,直接过吧”等等,让你觉得确有个驾驶员或者领航员再和你交互。而且通过诸如“们要变道了”等提示,提给用户更好心里应准。
三、城市NGP看起来还有一些升空
毕竟目前还是工程版,人从频里觉目的城NGP可能还有一些提升空间(caodian),了视频里提到的那些内容,其实下的这些方,也还值得看:
(一)跟车距离太远
这应该小鹏老问题了,为了确安全和辅助驾驶的减速的缓和性,G3,P7 和P5都存有这的问题,跟距离远,下图会发,这辆实际上距离车的距离大概超过2个车左右,这样情况,在城市拥路况际上常容被加塞。
而问题就在于由于空挡的存在,势必会造成周边的车辆都想插入到前面的这个空挡里去,但是P5本身的绕行有不能够产生足够卡位和防加塞能力,就会导致不断的有车辆的插入,从下面的几张图会看的很清楚,在短短的一个时段内,连续被三到辆车加塞,后面的跟车实际上此刻已经心里几头羊驼跑过。
[图片]
(二)对高精地图依赖依然存在
在视频中的最后一个场景,一辆出租车在下匝道前违停后,P5并没有执行绕行的策略,而是一直在后面等候,当时将这个情况归集为因为出租车是微微有点移动,不达到“绝对静止”的场景,以不会绕行。
在这里,我有个自己的猜想,其实这个场景非常类似于高速NGP快要出高速的场景,车辆会根据高精地图的引导,提前进入最右侧的车道(比如提前2公里),一旦进入这个车道后,车辆会自动停止任何的变道超车等操作,而跟前直到进入匝道。我猜想这里的逻辑是“已经要进匝道,向侧切换车道可能导致进入匝道失败,为确保可以进匝道,我可忍受速”。个人理解,这个场景下,依然高精地图的权重更,因为视觉被判定要服从精地图的逻辑,否则,在上面的图片中,完全符合绕的条件和逻辑,最起码,这是一绕开车的准场吧?以,因为对高精地图的赖,城市NGP可会存和高NGP同样情况,就是地图缺失带来使用场景不完整,比如很道路因为没有采集到最新城市辅助驾地图,则城NGP无法使用。
(三)大车知压
这内容简单,视频里也表现的常淋漓尽致,在周感知到有大的情况下,P5的全策非常稳妥,甚至可以说保守,动动就刹停的体验不仅仅会给车上用户带来比较不好体验,甚至对后面跟车会造成不可控的可。在面这张图中,就因为右侧大车毕竟,P5采取了刹停处理,导致后方面车似乎略有刹车不及,和P5的距离已相当接近
这个急刹停,就和视频里说的一样,对用户体验的影响是比较大的,虽然强调了安全,但是实际上在用户体验和功能感知上可能还要在某些场景下做一些优化。
(四)辅助驾驶模拟界面和大地图界面无法分屏预览
在这次辅助驾驶过程中,吴新宙始终在副驾驶置不停去切换普通航地图界面和辅助驾驶模拟界面,其实这个道理很简,因为辅助驾驶模拟界面内容比较局限于眼,无法了解到比如里堵等情况。但看普导航地图又法了解辅助驾驶的边感知情况和车辆划情况,所,在频中吴新宙就在不的两地图进行切换。
事实上,这里如果可以做一个分屏显示,车机效果会好很多,避免用户反复在这里切换,影响体验,也影响实际使用的效率。值得注意的是辅助驾驶模拟依然存在有一定的延迟,比如在下面对横向来车的检测,实际上横向来车已出现我方头通后的置,而模拟面上,还刚开始及我方车头。
四、聊一聊城市NGP的其他
小鹏目前依然还没有能够大规模推送城市NGP给到用户,看来原定的上半年要跳票了,考虑到疫情等因素,似乎也很正常,不过最近的频频动作感觉到首次推送的日子应该不会太远了。
城市NGP将会受到城市精地图覆盖和审批限制,估计开始阶段会到一的限,不有几城市审批跑之后,对于后续的审批会有帮助。
鹏最痛苦的情莫于做件前没有人做过事,这个况下,各种审批各种开发就会很难,比如如何审批,可能审批部本身对待这事情很陌生,经常在外打交道的小伙伴就会明白,第一次做审批往往最难,后跟着做就可简单多。#创计划#
