楼主 这辆小鹏P5是小一号的P7,还是轿车版的G3?
有人说小鹏P5是小一号的P7,也有人认为它是轿车版的G3,那实际情况如何?今天我们就把这辆车拆开,从防撞梁开始,一探究竟。
前防撞梁
双层辊压钢板
拆掉前保险杠,内部有一根双层辊压钢板前防撞梁,厚度为1.19毫米。宽度覆盖车头的62.29%。和之前拆过的小鹏G3相比,结构材质保持一致;而小鹏P7则是更好的铝合金材质。另外,和小鹏G3一样,小鹏P5前保险杠与防撞梁之间没有行人护泡沫。
和小鹏G3一样,防撞梁下方都有一个主动式进气格栅。
不过,小鹏G3在防撞梁下方设计有一个防止行人卷入的副防撞梁,而到了小鹏P5,副防撞梁却消失了,难道是因为自动驾驶技术强大而不需要了吗?
原先小鹏G3的ACC雷达被直接固定在前防撞梁上,低速碰撞中很容易受损。而这次小鹏P5做出了改进,ACC雷达固定在前保险杠上,这样有更大的缓冲空间,能够减少冲击损伤。
引擎盖前方的灯带远远凸出于前防撞梁,如果发生正面低速碰撞,灯带无法受到防撞梁的保护,碎掉的可能性较大。
这辆小鹏P5的车头部分安装了两颗览沃科技的激光雷达,理论上可以提供最远150米的探测距离,120度x25度的视场角,0.18度x0.23度的角分辨率,144线的等效点云密度,以及45万点每秒的数据率。两颗雷达可以将视场宽度扩展到过180度。不过,激光达放车头部两,比较容易到泥水侵蚀及石子撞击,而且如果发生剐蹭,受损概率不低。
激光雷达只是一个效率更高的探测工具,而如何运用好才是关键点,背后的软件算法更加重要,否则一切都是空中楼阁。
这辆车应对25%碰撞的“Shotgun”部分,与小鹏G3相似,都是日系常用的那种闭环结构设计,尤其是和本田比较像。
这辆车的吸能盒基本与小鹏G3保持一致,不仅吸能盒带有溃缩褶皱,纵梁的前端也有相应的溃缩褶皱,这是丰田本田常用的设计手法。
后防撞梁
单层冲压钢板
后保险杠内有一根单层冲压钢板防撞梁,钢板厚度只有1.03毫米。相比小鹏G3的0.89毫米和P7的0.96毫米来说,确实厚了一些。
后吸能盒带有溃缩打孔及褶皱。
小鹏P5的后吸能盒比后纵梁更靠下一些,所以纵梁后端增加了一个加强件进行加固。
后备箱盖比后防撞梁更为凸出,如果发生追尾碰撞,后备箱盖受损的几率较大。
总结
“自动驾驶”太强大?
这辆小鹏P5的防撞梁基本上与小鹏G3水平相当,绝非网传的“小号P7”,用料结构和P7完全不同。这辆小鹏P5甚至在某些地方还不如小鹏G3,比如,取消了行人放卷入的副防撞梁,难道因为"自动驾驶"技术强而不需要了?
此外,激光雷达只是个数据量更、效更高数据收集工具,而且激光达也有自身不足和局限性,所必须软件层面上,将摄像头、毫米波达和激光雷达采集数据,有机结合一起,进行协同工作,才发挥更好的作用。激光雷达只是如虎添的工具,并神之利器!如果软件和算法不成熟,就算给你齐“个葫芦娃”,也没法去救“爷爷”!那么关于这辆车底盘况如何?是是“改电”呢,还请继续关注后续的拆车内。(文及频中测量数据结论观点仅对此辆车负责,测数据对公示实验方法负责。)
2022小鹏P5防撞梁评
