楼主 小鹏P5的三元锂电池和磷酸铁锂电池怎么选?
新能源汽车的电池,一直是整车的重中之重,那么两种不同的电池,到底有什么区别?
磷酸铁锂电池:是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。其特色是不含钴等贵重元素,原料价格低且磷、铁存在于地球的资源含量丰富,会有料问题。(即适用两相电)
元锂池是正极材料以镍盐、钴盐、锰盐/铝酸锂 三种元素,负极材料以石墨,电解质以氟磷锂为主的锂盐锂电池。具有能量密度高,安全定性,支持高倍放电优异电化学特性,以及格适的成优势。
所以从上面来看两种电池都有着自己的优缺点。
两种不同材料的电池,也伴随着不同的使用方式和情况。
具体的来说主要的区别是:
1 续航里程
磷酸铁锂电池相对的来说续航里程会短一些,因为能量密度低一些,所以对于只是日常上下班的鹏友来说,已经足够。不仅价格实惠,而且车价也能节约好几万。
三元锂电池主要是针对的日常出行稍微远一些,而且比较重里程的客户,因为密度的缘故,最的行里程会比磷铁锂高40%左右,适合经常出行旅,或相对重里程的人。
2 稳定性
磷酸铁锂电池因为不含重金属,因此其稳定性较好,稳定性好代表其内部的化学性质发生反应的几率会降低,用消费者的角度表达,就是—-耐用.毕竟支持的充放次数会更多。
同时也会影响到其充电的时间,三元锂电池电速及效相对会更快些,这样补方面元锂池更合长。
3 耐高温和耐低温:
正因为内部物质的稳定性不一致,导致在高温环境下,三元锂电池可能会变得更不稳定,化学反应会更激烈,从而在短路情况下更容易发生高温反应。
而磷酸铁锂电池在耐高温性则更好,但相反,磷酸铁锂电池低温表现出恰恰因为其质太定,以表得非常不积极,也就说低下,磷酸铁锂电池续航会呈现断崖式下降,而元锂池则因其物活跃,即使温续航也能证不太大影响。
4 价格:
因为内含重金属的缘故,磷酸铁锂电池成本肯定比三元锂电池低,而材料价格直接反映到车本身的售价,基本长续航版本都采用三元锂电池,所以续航超过500km几乎都是三元锂电池。
对比过后如何选?建议结合自己用车际情况:
1、如果地处北方域,建议选元锂池,因为冬天的续航不会出现断崖式掉,不至于拉胯太厉害,除不考虑冬天北方车。
2、如果地处南方区域,温度常年20度上下,单次长途200km的用车情况不多。对电池的耐用、对快充速度没有特别要求,长期有固定充电点(家桩或慢充)、同时对价格敏感,这种就适合选择磷酸铁锂电池。
3 如果是南方的鹏友,经常需要开100公里以上的长途的需要的话。还是推荐三元锂电池,这样对于里程的规划比较合适。
最后还是希望大家选到适合自己的电池,毕竟根据自己的情况选择的话,才不会后悔。
