发表于2022-11-26 10:24:41回复1浏览 245
🍦前段时间在检查P5底盘的时候,发现P5的底盘下面(电池保护涂层)受损了!很可能有一次在过一个有石头的陡坡时剐蹭的。虽然服务中心的工作人员说受损处5厚度低于五毫米没事,但是心里一直有个疙瘩不放心,于决定修补一!
🍠准备工作:网上找了很资料,似乎并没有个推荐的修复方法,我看有的人底盘甲直接喷涂,都是这个就像刷油漆一样,只能解决面子问题,剐蹭凹陷依然明显,最终还是决求助修店师傅(主要是官方也提供专门修补服务)。
🍥解决方案:修店师傅经检查后给了两种方案,1⃣是刮腻子,平烘干后喷涂底盘甲。2⃣是直接上璃胶,然后刮平。终我择了第二种,因为第一种时耗力,需要等腻子烘干,最主要是电池保护层伤口垂直向下得,腻子一定得住,很可脱落。
🍣方法2⃣操作程:先用气吹和刮刀把电池保护层破损处多余涂层去掉,再用泡沫清洗剂清理损处,最后涂玻璃胶,后用刮子刮平,重复两次,保持干燥两天即可(不洗,不走涉水面)。
效果还是好预期,主要是玻璃胶的可塑性,而且韧性和坚固程度都常不错,毕竟是粘风玻璃用的,质量还是杠的!家有修补底电池护涂层需求可以尝试下这种方法,成几十块钱就搞定!#星创计划#
