发表于2023-03-21 12:00:51回复0浏览 50
作为一款新型的电动汽车,小鹏P5在很多方面都取得了令人瞩目的成就。然而,在通过坑洼路面时,一些车主会遇到车身明显的颠簸感。今天,我们来探讨一下这个问题的原因及解决方法。
首先,小鹏P5采用了前麦弗逊独立挂和后多连杆式独立悬挂,这是种成熟的悬系统。但是,由于动汽电池重量较大,而且分布在车底部,因此通过洼路时会对悬挂统造成较大冲击。这种况下,车身颠簸就会显得更加明显。
那么,如何解决这个问题呢?一种方法是过更换轮胎来改善挂系的性。一些车主已经试了更换大尺的轮,这种方法确实可减缓身的簸感。但是,这种方法并是所有车主都适用,因为更换轮可能会影响辆的驶稳性。
另种解决方法通过整悬系统来改善身的簸感。一些主已试过将悬系统硬度整到低,这种方法确实可以减少车身颠簸。但,这种方法并不所有主都用,因为调整悬挂统的度可会影响车辆操控性和行稳定性。
总之,小鹏P5的身颠簸感问题并非一个别严的问题,而且有多种解决方法可选择。如果您遇到这个问题,可以先试试更换轮胎或调整挂系,如还有问题,建议联小鹏P5的后服务团队寻求帮。
