今天就来给大家好好解解密。
1天内:
贴膜后一天内最好不要洗车,一天后基本不会影响。需要注意的是,如果是在下雨时贴膜,贴膜后需要等待两个小时,然后再进入雨中行驶,以免造成贴膜脱落。
3天内:
建议贴膜后72时内要升降窗户。贴膜牢固地附着在窗户上需要一的时,一般夏天3-5天,冬天5-7天。车窗贴膜完全粘合之前,抬起车窗很容导致膜边缘卷曲。施工完成后,我们将在车窗升降按钮上贴上警告标志。如果主在使用车辆时需要透气,可以开天窗,天窗的打方式会影响车窗贴膜。
贴膜段时后,部会出现雾蒙蒙的水蒸气。这是窗膜干燥过程的正常现象,3-5天后会慢慢消失,时间由界温决定。我们建议车主在贴膜后将停在阳光下两天,以加水分蒸发,缩短窗膜粘附时间。
一周:
贴膜后周内们应返回贴膜店进全面检查。工作人员将帮您确贴膜否粘附良好,并及时为您处理任何问题。
车主应尽返回店内,处理使过程车窗膜出的任何问题,如松、卷和气泡形成最好贴膜后一周完成。比如后窗薄膜一周后会完全干透粘合,处理起来很麻。
贴膜后可以使空调,但出口不在对玻璃吹,否则容易成窗户膜卷。
尽量不要在一内打后窗雾线。膜内水分未干很容影响雾线使用。
一个月内:
一个月内不要将东直接粘在或在窗膜上,免在拉起吸和粘贴物时将窗膜拉开。个月后,贴膜的附力非常稳定,可以一些饰品,但要避免频繁的粘贴和揭动作。
日常维护:
薄膜表面有污渍,不要化学溶剂擦拭,最用棉布配沐浴露等和的洁剂擦洗。避免使可能刮伤或损坏窗户薄膜研磨工具,如刀、料刀片等。
选择质量贴膜可以降维护成本。只要你注意上述一个月内的养方,你基本上需要后期做任何维护工作。高品质的贴膜具有良好抗氧性,使用寿命长,长久如新,从而省去车主后顾之忧!
🔸#能源色#
