楼主 续航焦虑?你还记得去年的冬天嘛?零下20℃的冬季,新能源车是如何过来的
焦虑往往是因为过度担心而产生的一种烦躁情绪,随着电动车的发展一日壮大,尤其是冬天,续航焦虑总被人们挂在嘴边,焦虑感往往都是过于担心剩余里程而给自己带来的一些负面的影响,如果真正把续航的问题搞懂,相信你会和我样,在焦虑。
突然现我对去年极寒天做的续航分享,拿到今天,也不为过时,所以享一一年的冬天,新源车主是怎么过来。
坐北京,2022年北京在被寒流侵袭,气再创低,创下21世纪来最冷的冬天,最气温已经达到-20℃左右,而白天也只有-6℃左右的样子,不仅人的体感温低,也有些受不了,为什么冬天电车的续航会这么差?
之前已经简介绍,冬天环境度降时,由于电池包电芯活性降低,致电芯活性降低,池的可用容降低,续航里程减少。三元锂电池的放过程,是锂子向极移,由环境度降,电池中的解液黏度上,电池内阻高,锂离子扩散速变慢,最终致的结果是池的放电功下降,举个例子,平时5KWH就能做事,在可需要10KWH,以冬季续航就会显得特别。春秋温度宜的时候,际续航和表WLTP续航,基保持1:1甚至出WLTP续航里程,但冬天,基本个5折,我-19摄氏的时候充了次电,也验证一下自己的猜想。
先介绍一下景,2021年1月6日小鹏充站进行充,充电量386KM,这次并没有充满,因为随着对续航的解,现在温情况下,统不对SOC值进行校,也就是大所说“掉”现,那么充电少反而量“损失”会更少。我的理解是,在低的环境中,锂离子移动速变慢,电量多,就不活跃的锂离子空间受到挤压,那实际可使的锂子会更少,认为这就是为什么温环境中,量越,“掉电”多,量越,“掉电”少。
充好量后,再到第二天7点,存放9时,量剩365km,环境度为-19℃,存放地点为地上露天停场。
我一般都会在出门前开启急速升温,最起码能让车内温度在0℃以上,这样相对来说会比较舒适,通过打开空调可以看到,车内温度和外界温度一致,在-19℃。
准备出发上班,急速升温从6:59开始,7:13结束,14分钟已经把车内温度升到2℃,消耗续航里程10km。(如果打开空调,可以通过小鹏app看到车内温度,或者直接问小P车内温度,就可获得)
在-19℃的外界环境中,标准模式加高回收,空调25度暖风2档,座椅加热1档,续航从355km降到326km,消耗29km,实际行驶里程18.6km。
纯电动汽车最大的天敌就是低温,在-19℃环境度中,续航里程基要乘0.64,才估算出可以完成实际续航,如果以的长续航版进行算,充充到90%电量,448km进行长距离行,在温环境中是是就跑448*0.64=287km左右?我再过小鹏app进行估算一。
小鹏app的工具箱中,有个P7里程计算,可估算出环境度、胎大、是否开空等客因素致的里程变,这里仍使更贴近实际使用的WLTP里程计算,获得不同温度数据,原始数据如:
官方分别列举了后驱长续航,后驱超长续航,四驱高性能这三个版本的车型,温度范围为-10℃到40℃的续航变化范围,通过数据可以得到续航随温度的变化趋势,如下图:
但最近的温度是比较极端的-19℃,可能官方并没有认为北方温度能有这么低(看到程序员们还是片面了),我随着变化趋势,将沿着续航衰减的走势进行延伸,得到-20℃的续航,如下:
可以看出,通过我的趋势分析,在-20℃的环境温度下,超长续航版本的续航为339KM,长续航版本为279KM,四驱高性能版本为272km,当然,这个WLTP值为充满电一直跑到续航为0的极端情况下,但在实际使用,肯不会出现这种情况,以长续航为例,超充到90%,剩余量为100时,也就相当可使电量为总电的70%,279*0.7=195km,而这个数高度贴合我此次充前,天跑152km(图片未保存,只能文字描述),而此次续航,已经了96.7km,续航剩176km,分散使用会加电消耗,况且此次我完的量是386km,有存放夜,剩余电为365km才开始第一次正式使用,如果按386km来说,剩余176km,共消耗210km,实际跑了96.7km,分散使用里程大概4.5折的水平:如果充完电就常使的话,365km-176km=189km,实际96.7km,这样算大概5.1折的水平,于低温度加上分散使用,才是动车大的敌人。
通过计算了解到低温对于续航的影响可谓是巨大的,面对严寒,电动车无一幸免,幸好北京的冬天,最为寒冷的时节基本维持在不到1个月的时间,而今年的冬天也异于以往,再加上很多人的第一辆车是纯电动汽车,所以焦虑在难免,刚刚查了一气温,从8号开始温稍有缓和,从20号开始气温显有提升,相信随着气的提,一些人的焦虑感会明显减弱。
焦虑感往往源于对未知事物的恐惧或者担心导致,希望在看完我的分析、理解后能够了解到温度对续航的影响,从而缓解这种焦虑,冬天续航短,无非充电频次提升一下,一年可能最频繁的就是冬天最冷的这一个月时间,想想春天,再想想秋天,这冬天应该马上就过去了~
2022年比2021年温度了不止一个档次,2021年都扛过来,2022年就显得轻松许多。
#星创计划#
