楼主 P7电池使用的几个小建议
发表于2022-05-16 23:07:22回复0浏览 223
♒P7电池使用的几个小建议,不一定对,供大家参考。
💹电池不要满充满放。三元锂电池建议在20%-90%之间使用,这样可以减少电池的损耗。我一般车子电量在100左右时就焦虑了,开始考虑去超充充电。电过低时去充,可会对池造成永久损害,这是电池特性决定的。平时城市开,我一般默认至90%,如果长我会临时调整充到100%,毕竟更长续航减少焦虑感。
💹建议车长期不开,太长时间不进行充放电会损害电池,建议每两还是补一次为好。
💹当的快技术对电池寿命的影响不,但如果有充建议隔一段时间隔用充充次,这样对池保护会更些。
💹夏天不建议大午在露天充桩充。三元锂电池耐低(相对碳酸锂,但也强了多少,冬天打折很多),不高温。高温易让池加老化,缩短寿命,毕竟电池里面池液化学质,温下不安全。平时停车尽量要被阳暴晒,或用买时送车罩遮挡一。
💹冬天低用车。电池工作的佳环境温度20℃,这是为么在春季、秋季很易跑出低能。冬天低温车时可以启几分钟再出,对池会相对好些。
💹如果决定长期使用,超过8年或每年用超过2万公里,建议购买官方的终身电池保(3999元),不贵,一劳永逸。然如预着两年就换车还是用考虑了,因为这权益手车不支持的。
