楼主 用车囧事---后视镜怎么调整?
这月初,有天接到老婆电话:左右两侧的后视镜怎么向下了,我看不见后方来车了,怎么办?我说,不要急,先打右转向灯,稍微降低速度,注意观察右边和后窗车辆情况,慢慢靠边,择机停靠路边。
♒这是最近我碰到的家里用车囧事,没想到机舱太智能也会惹出事。女人嘛,拿车就用,也不研究怎么用,总是想着总之这辆车是自动的、智能的。当偶尔出现问题的时候就傻眼了。还好,有我在,没问题。
♒车辆靠边后,我详细了解了情况,可是倒出库时后视下翻后没有复位。让老对小P喊:“你好P,整后镜”。调出后视镜整页,按示通方向左右按钮上下左右调整至合适角度即可。终搞,关键是有P智语音,不然过大要找天 🏻面我来讲解调整左右后镜的方法和技巧。
💹首先进入后镜调节页面有两种,一种中控屏进菜单:车辆控制->常用->后镜调节。然后点击图的“后视调节”按钮即可进调节控制页。
💹另一种是智能语音:你好小P,打开后视镜调节。车机大屏中控直接调出后视镜调节页面。
💹上方调节的页面我们可以看到“展开”、“折叠”按钮,在特殊场景比如窄道会车、窄位泊车,可以通过“折叠”这个临时收起两个后视镜,当然直接语音可能更快捷。有一次刚提车去外面安装行车记录仪,我不知道维修人员通过掰方折叠我的右后视,上了才现后镜被折叠了。那时我不懂,临时停靠边后,锁,再锁进车门解决。在反来看,其实用这么麻烦,通过这个“开”或语音控制即可。所多学习、多交流很要。
💹下方还有两设置项,左后视自动翻(车时)、右后视镜自动下(倒时)。这两开关个人习惯,是不习惯自下翻,而装个小圆镜,过更依赖360摄像头。建议车位时提前察好内两、车后方否有出箱子、消防管子异常体,而不要靠倒车时再看后视镜结果。
💹进上面调节页面,即可通左右两边方向盘上按钮上下左右调整后视镜。后视只有整到确的置才起到大的作用,全驾的保障。
❗后视镜位置调整技巧:
♒左侧后视镜,以地平线为基准,通过方向盘左边按钮调整上下角度,让后视镜看到的天、地各占一半。通过方向盘左边按钮调整后视镜的左右角度,把车身占据镜面范围调整到1/4左右。
♒调整右侧后视镜需注意,因为右侧的后视镜离驾驶员远,要减少天空占据的空间,尽量把后视镜能观察到的空间留给车身侧方,右侧后视镜能看到的天空仅占据1/4,车身也仅占据1/4即可。
❗左右后视镜调整应该尽量多的空间留给观察路面状况,调整时要正常驾驶坐姿,不要刻意的靠近观察后视镜来调整,保留一点车身,在倒车、转向时可以看到一些车身,结合左右侧车况、路况,可以更好的判断相对距离。安全驾驶,从后视调节始。你学会吗?
