楼主 小鹏P7充电的一些疑问和疑惑
充电期间开空调对车辆有影响吗?
其实这个还是蛮有争议的,一般我们充电使用空调主要是快充时使用,因为快充补电较快,有的时候在车里看一集电视剧电就满了。如果夏天不开空调坐车里可想而知是得有闷热。那么到底充期间空调会对车辆有影响吗?
其实充电是完全可以开空调的,如果夏季不开空调坐车里那得多难受可想而知。(这肯定是车企早就考虑过的事情)
而且充电时空调用的是充电桩端的电,而不是电池储存的电,是不存在边充边放的情况。只不过开空调会分走部分电电,导致充电度变,而且这种其实与不开空调并没有相多少。除此外并没有对辆其他不好影响。
充电车头响正常吗?
这个可能是鹏友问过最多的一个问题,尤其是新鹏友第一次使用快充面对这种问题时会有所担心。
其实这和我们锁车后空调自干燥的响声“大同小异”。主要是我们在充电过程中,电池的发热量会比较高,从而需要启动冷却系统进行降温,来保证电池和车辆的安全。
所以很多时候尤其夏季高温我们充电时,车头响属于正常工作声音(散热风扇的声音),鹏友们无需担心和害怕。
㊙️冷知识:家桩空气开关到底关还是不关?
相信不少人购买电车以后,肯定是优先安装家用充电桩,因为家充对于我们电车群体是真的太香了,不管从峰谷电价还是便捷性上都是无法替代的。
但是很多人每次充完电以后会关掉空开关。那么否有这个必要关掉空气开关呢?
举例:以小鹏家用充电桩为例。
小鹏充电桩待机功耗是≤5w。
⭐一天耗电:5×24÷1000=0.12度/天
⭐一年电费:0.12×0.47×30×12=20.3元/年
(电价取峰谷平均值,待机功耗取满计算。)
这么算起来,年家充电桩待机关的用在20元左右,然期还有们充时候使用。
(以家一年待机其应该会超20元。)
但是我们经常手动打开关闭空气开关是会令空气开关损坏的,正常空气开关价格在60元到80元左右,而且坏了还会影响我们充电。由此得来空气开关还是不建议频繁打开和关闭。
