楼主 小鹏P7之里程的真实认知
很多车企一般用NEDC续航值作为电池续航能力宣传,但实际上NEDC续航是基于实验室定义环境实现的续航能力,实际用户使用过程中温度、空调等都会影响实际续航,引起很多车主质疑续航虚。所以实际情况会有差异。
NEDC,全称为New European Driving Cycle,译为新欧洲驾驶期,被称为“新欧洲循环测试”。
NEDC的试相对而言比较简,从0-780秒就是模拟市区工况,区循环测试速相对较低,不超50km/h,平均时速18.5km/h,在测试时加、维持速度、减速、停止,反复进行四次。从第780秒开始进行郊区循环工况拟测试,郊循环车速相对较,时最高120km/h,平均时速为62km/h左右。
NEDC的循环测试中,空调、灯、加热座椅等应负载都会被关闭,这就与际的运用场存在异。同时在整体的试过程中,论是区循环还是郊区循环的模拟,与在大城市实际的工况差异还是非常大的。这也就是为么NEDC续航会与我们实际驾驶里程存在大差的原因,这是导致消费没有全感一个要原因。
通过图片也可以直接看出来各个车型的NEDC续航里程。
WLTP,全称为World Light Vehicle Test Procedure,译为世界轻型汽车测试规程,其中的油耗测试循环也被称为WLTC(World Light Vehicle Test Cycle),WLTP续航标准由日本、美国、欧盟共同定。
WLTP试循环分为速、速、速与高速部分,对应每个阶段持续时间别为589s、433s、455s、323s,对应的最速度别为56.5km/h、76.6km/h、97.4km/h以及131.3km/h。
相比NEDC,WLTP尽可地模拟了日常用车况,虽然也台架试,但是将辆的滚阻、位、负载都考虑进去,测试时并像NEDC那样车都是恒定的,而是速变没有律。以WLTP试的续航里程比NEDC更接近实路况。
因为WLTP会更贴合一些,所以显示的数据更小一些,其实车型应该按照WLTP标注实际续航的话,几乎没什么差异。
我认为不讲车使用环境、不讲车辆设置、不讲NEDC续航还是WLTP续航,直接生硬的套用续航折多少是极严谨!真情况我们自己每人日常所需条件同的,应该严苛一。
很多人也会有疑问?那么明明576km的续航,为什么还是很多人说跑了300km就没有电了呢。
这个就涉及到一个使用习惯了,这样来给大家分析吧。
第一很多三元锂电池是推荐市区充电到90%,这样活性更好,不需要每次电到100%。
这样形容吧,如果20%电到90%需要一小时,剩下来的10%也需要半小时,公里数只增加了几公里,从经性来说也不划算。
你看剩下不到100公里,充满也需要50分钟左右。但是如果是考虑长途就建议充电到100%。
然后就是一个问题,很多人是剩余20%的电量就去充电的,这样算下来的话,90%-20%实际只用了70%的电量。
576*0.7=403公里,再加上日常空调,歌以及其他来说,确实350左右很正常。
毕竟不是每次都是把电用到0公里再去充电的,而且小鹏P7这个车型来说,就算你跑到0公里的话,还能坚持跑13公里左右的距离。这个是预备电源,防止这种情况出现。
所以大家实际没用过电车的确实对这块会有很多的疑问,但是这个也是看大家的日常频率。
如果一天上下班来回50公里,350公里也可以跑7天,一个星期了。所以电池也不需要天天充电,如果跑的更少,充电的频率就更低。
再加上子自带送充桩,用充的费极低,晚上电1-2毛度电,充电就10多元-20元左右。
这样的使用成,大是能到的,所以就算NEDC还是WLTP都无所谓,毕竟车子,自己起来心就对了。
因为每个人各种环境、车辆设置、空调开启吹风还是制冷制热、车上多少人、路况、车速等都不同,所以开起来会有差异。
所以还是推荐大家使用WLTP计算剩余里程,这样大家就不用担心预估里程不精确。
