楼主 小鹏P7自动驻车-电子驻车制动-ESP功能分享
大家都知道小鹏p7是配备了电子驻车制动系统简称epb,那么,这个功能如何开启和解除呢?我来教一教大家,开启时,车辆要求是静止的,在方向盘左下角,有一个epb的开关,问题开关或者换入p档仪表盘的指示灯点,表驻车动开成功
那如何解除呢?车辆静止时踩下制动踏板,按压epb开关仪表盘指示灯熄灭,表明驻车制动解除成功,当车辆处于p档时,无法通过按压epb开关来解除驻车制动
那么,开启和解除驻车制动时,系统会发出运转噪声,属于正常现象,当驻车制动开启后,若12伏蓄电池没电,导致车辆无法上电,无法解除,支持驻车制动时,可通过跨接搭电解除或联系小彭汽车服务中心进行处理
车辆行驶时遇到突发紧急情况,如制动速效,失效,可上提电子驻车制动开关,实现动态驻车,制动车辆将以一定范围的减速度值减速,直到车辆制动到静止或松开,电子驻车制动开关仪表盘会显示,动态制动中,如果esp失效动态车制是利APP进行,由于EPB仅作用后轮,所以非紧急情况时建议要使动态车制,否则极易引发事故及缩epb的使说明
下面我和大家讲讲自动驻车功能,也就是autohold,当车主需要短暂停车时,车辆停止后身材制动踏板,仪表指示灯点亮,此时无需继续踩着制动踏板自动驻车功能,将为车主自动施加制动,保持车辆停止踩下,加速踏板起步,行驶时,自驻车功能自解除,这个自动驻的功可以过中控屏,辆控,车辆设置,驾驶,自动车按钮开关,选择启或关闭自驻车
还有自动驻车功能触发,必须关好主驾车门,系好安全带档位,在d档,r档或者是n档
下面再和大家分享一下车身稳定控制系统,也就是esp。
esp通过传感器识别车辆的驾驶状态,如发生转向不足,转向过度或者驱动轮打滑,可有针对性的制动干预或限制驱动,刘据有效降低侧滑或者甩尾的风险,以保证辆的驶稳性,这个功同样可以在控屏启或关闭
当车辆上电后,esp功能默认自动开启,当车速大于80公里每小时,若esp处于关闭状态,esp功能将自动开启esp会,在车辆打滑时,比如冰雪,泥泞等路面起步或急加速限制动力输出,故车辆陷入泥泞等虚脱困时,请及时关闭esp统,脱困后新开始
这里要说明的是,ESP并不能阻止危险驾驶或者高速紧急转向所导致的事故,如果esp出现故障,要第一时间与小鹏汽车服务中心联系进行检修
