楼主 全面分析新能源车自燃的原因与如何预防?
夏季来临,大家用车的频率会高很多,汽车不仅作为一个交通工具,有时候已经成为家里的伙伴了。可以,夏季高温的到来,夏季的安全也是一个很重要的问题。
很多人或多或少都会看到类似新能源车辆自燃的消息,都是并清楚具体的原因是么。那么我们详细析一给大解惑和预,其实不论是那种原因终导致的都热失控造成。
六成左右的能源着火故是池本热失控引起,三成是由充电故,只有 3% 左右是因为行事故的撞击。
那么到底什么情况下会导致这个问题呢?
1 穿刺
最近的比亚迪刀片电池很火的原因就是这个吧,说的是能接受穿刺而不起火,燃烧。其实穿刺就是等于有异物直接插入电池的内部,导致正负极短路,从而引发热失控。
这种情况也是为了避免出事,让车上人员有及时的跑出去的救命时间。
2 发生事故碰撞,挤压
如果在发生事故的时候,由于车辆的强大惯性,会导致电池受挤压,碰撞从而发生变形,导致热管理失控,造成电池内部完全短路,电解泄露等情况。
发生事故应该第一时间撤离,或者救援人员的安全,避免电池二次燃烧或者二次伤害。
3 充电
充电的事故的主要原因是由于本身汽车快充时候的电池属于高度活跃的时候,如果充电桩电流电压不稳定,或者其他原因有率会上。而且不要过度放电,过度放电会导致池的部短。
4 非法改装用电设备
也有很多的车主私自改装用电设备,燃油车是因为只有一个12v的小电瓶,但是新能源车就不一样了,包含了高压用电和几十度电池包,尽量不要动原车的线路,如果非法改装,导致用电线路引起的,厂家不会保的。
这种不是官方的,属于非法改装,之前也有客户遇到出事了,这种最好不要使用。
5 车内放打火机,玻璃香水瓶,充电宝等
夏季天气很热,车内的温度很高,如果放这些易燃易爆的产品的话,在不经意之间,发生自燃,会导致整个辆全自燃,所以这些设,都应该拿出来,要长时间放里面加安全隐患。
所以从上面发现,很多环节都会引起自燃的,大家尽量日常避免以上操作不当的方式。
尽量不要魔改,尽量不要涉水,尽量不要暴雨天充电,也不要放易燃易爆物品在车没,如果电池热失控之后赶紧全员跑路并报警,安全最要。
不从上的数据来说,大家不要担心,公开息显示,在2019年全年度内,国内能源车的起火概为0.0049%。而到2020年,新能汽车起火概率为0.0026%。再来看一燃油的火灾事故,每年约为0.01%~0.02%。这几个数据一对比,们就发现,新能汽车自燃并没有燃油高。
只大家更关注能源罢了,燃油车部分是因为操作当和车老严重会发生。
以从数据来说,大还是心预防为辅,安安心心开吧!
#陈先生玩转小鹏P7#
