楼主 小鹏G9宣传片里面暗藏的9大隐喻,你看明白了么?
4月初,小鹏官方释放了G9的首个宣传片,全篇三分钟左右,用一个雨夜咖啡馆的两人对话,用略带“内涵”的风格暗示了小鹏G9的整个亮点,大包子狸反反复复的看了全片好几遍,结合自己对小鹏的认识,感觉这个片子里主要有如下九暗示:
1.5D智能座舱。
在视频中,开头直接提到“气味、温度、震动、甚至是一阵风”,在这里其实可以理解成G9可能具备【温度智能控制】(对应宣传片中所说的温度,不同于自动空调,而是根据场景会自动调整的温度,比如感知到睡眠场景就控温度,感知到驾驶员很热就降低度),【香氛系统】(对宣传片中所说的气,也可实现能控)和【智能椅按摩等】(比如看电影的时候,提那种击的效果和动感,类似那种4D影院)。
同样,通过上面这些功能可以猜测,G9应该会带有【影音娱乐座舱】以及【生活睡眠座舱】的“第三空间”等选装功能拓展。
2.智能空气悬挂
在影片中,说到空气悬挂部分,主要说了两个方面的内容,第一部分是说硬件,具体的词汇是“软硬合适”,这个词也是说明了小鹏G9的空气悬挂的调教,将更多采用更多兼容的方式,让我第一感觉是将会更加偏向于舒适,然后融合部分运动的性,因为视频后面有句话说到了“来点激也成问题”并加明显的悬架调整和电机加速的声音,这应该就是对运动型标注。
第二部分就是对智能化的内容,视频中多次强调“最聪明的面包圈”,“记住这些小坎坷”并且在画面中配合了电子扫描图像,个人理解大意是突出G9的空气悬架将可以记忆部分经常会遇到的路况下的诸如减速带这样的路况,空气悬架可以前做相关备,让乘坐更为舒。这实际上在P5和P7的记忆泊车上已经有设计,比如你学习记忆车的时候,路过减速带,车辆就会提示“道有点簸,P帮你记住”,并且在载SR里记录下这减速带的信息和标志。
3.3D UI和SR模拟系统
在这段视频中,通过直接的3DUI画面配合文字解说“虚拟的效果都是有后台的”(暗示虚拟的背后是基于现实场景),“你看到的,就是你看到的”(暗示你看到的图标就是你在现实中看到的场景)。而且对这个3D界面的处也给了提示“但相信我,它在上能正的帮到你”。
在导航和辅助驾驶过程中,通过全程实时的SR渲染,让整个界面看起来非常的真实,这将非常有助于增加驾驶员使用辅助驾驶的信心,所以在视频的最后也标注了一句“是不是把握十足”。这一方面暗示了辅助驾驶能力的强大,另一方面表了SR渲染技术的到位,其3D技术融入,让显示更加真实。
在上面的这个截图中,可以很明显的看出整个场地的情况被完整的扫描记录上,相比较传统的自动泊车显示的范围更加完整和详细,并且立体化的3D布局,让使用者更加明显的了解自己的位置和车辆下一步的动态,在增强信心同时,也增加了车辆的高级感和技感。
4.智位置节
在视频中,通过搬动沙发位置和颜色的变化(从传统的暗色到现在的亮色),或者体现出G9的座位具备一定范围内的变动和调整,我想这个应该是和前面的【影音娱乐座舱】以及【生活睡眠座舱】有关,因为里面也增加了音响,茶水,灯管节等典型的娱乐场的布置,应该是类似那种“第三空间”暗喻吧。
5.能小P语音
通过一段文字的描述,可以看到在语音方面,新语音会增强【主动发声】的功能(视频中所说的“把你想的说出来”),也就是可以更多的主动发起提示,比如看到你热了主动问你要不要降温,其实在刚刚更新的G3车型上,后遗留功能就一个主动提示的功,当辆觉得你可忘记后排有西的时候,就会发出提示。在G9上,这个逻辑应该会做的更好。而诸如“不管哪儿说”或是“被他调侃”也说明语音技术的进一步级和拟人化,会更加像和人聊天。最后句“说到做到”可还是强调【可见及可说】功能,G9上或可实现全部车机功能和更多辅助驾功能语音作,而且反馈速度将会更。
6.全场景智能辅助驾驶
G9的全场景辅助驾驶宣传可以完成点到点的辅助驾驶,讲个简单的例子,就是从家里的车库到单位的车库,可以实现全程由辅助驾驶覆盖并在中间自动衔接,比如【停车场自动泊出】—【城市NGP】—【高速NGP】—【城NGP】—【停车场自动车】形成了个完整的闭环,这里最大优势就是驾工作更多情况下转换到了统来驾驶,而驾驶员更多是要承担一监控和底线护的工作,此时,驾驶员更多转变为安全员的角。
视频中也再次强调了G9的辅助驾驶的核心优势【融合】,就是在激光雷达和视觉路线上,小鹏实际上还是采用了融合的道路,就是以视觉为主的情况下,用激光雷达进行兜底。坦白的说,就是在目前的视觉技术上做不到完全冗的情况下,激光达加一道障。而多传器中大的惑就于到底听谁?融合,这两个字,充分体现了鹏对G9上辅助驾的技术信心。
7.800V电
基于800V的充电能力,提供5分钟充电200公里的体验,预计整车90%的充电时间有望控制在30分钟以内(甚至更短),而且小鹏在去年1024上说到的将批量部署800V超充桩,预计将会是最早量产的800V平台。人预计电池将会供多种选择,如90度的池包,或者120的电池包等种续航选项。
8.UWB钥匙技术
视频最后的时候,出现了无钥匙的字样,说明了G9或将拥有最新的UWB无钥匙技术基于UWB技术的高精定位行,车辆的智能化或者有更多选择,比如可以在车外可以设置迎宾区、感应区、解锁区,而且通过不同的区域,车可以跟客有些互,比如进到迎宾以后,车灯就可以迎宾闪烁,包括车的椅可调节到固定位置,后视打开,把所有的迎宾的功完成,然后辆就自动解锁。是是仪感和级感满?
9.车灯效果
作为和P7高度类似的G9的前脸,在这次灯光效果打开情况下,并没有使用贯穿式车灯,而是采用了传统的两侧布局,让人不觉有点意外。从视频中来看,大灯灯组和下方的X型示宽灯融合的还算不错,但是在大灯开启情况下,X型组的型效还是到了定的影响。这个情况类似早期G3行灯和打灯启的效果,原来的行灯光剑效果,但是鲨鱼大灯启后,光剑行灯型就那么显了。
这大概就是这宣传片里所暴露出来的9内容,你觉得还有些隐藏的宝藏么?起评论区聊聊呗。#创计划#
