楼主 你的“胎”还好吗?
伴随着几场世纪性的暴雨
秋天已至,天气逐渐转凉
从烈日暴晒到雨水侵蚀
你的“胎”还好吗?
轮胎是跑车过程中最重要的消耗品之一
正所谓“千里之行,始于足下”
想要行万里路,“保胎”可是门必修课
敲重点!
01
新胎上路要做好防粘
轮胎购买回来之后,可能不注意的卡友们,就直接装上车使用了。等到使用中轮胎没气之后,才发现,内胎和外胎牢牢的粘在一起。强行扯下就会造成一定程度的破损,因此在新胎使用之前,应做好防粘处理,可在装车前,把轮拆下,用滑粉进涂撒离。
02
定期进行轮胎换位
由于各个轴的作用和负载不同,所以各个轮胎的磨损也有着一定的差别,为延长轮胎的使用寿命,定期进行轮胎换位,这样可使各轮胎磨损均匀。
03
别让轮胎“缺氧”
秋天温度相对降低,要及时给轮胎补充胎压,从而达到规定的气压范围。每个轮胎上都标注了胎压值,一般标准胎压约为2.2~2.6bar,大家可以按照车厂的规定给轮胎充气。注意:同轴上的轮胎,胎压必须一致。胎压高或低,都会导致胎面磨损加,甚至爆。
04
保持轮胎的清洁
卡友们应该经常清洗轮胎内的杂物,从而减少轮胎的不必要伤害应该经常清洗轮胎内的杂物,如果胎纹内出现杂物,在开车的时候很可能就会有颠簸的感觉,这对于轮胎的伤害也是非常大的,尤其是在跑高速的时候更是要仔细清理干净再上路,如果高速公路上爆胎,后果更不堪想象。若遇到钉等尖刺物体,建议到专业维修进行理。
05
驾驶技术很关键
不同的路况环境对轮胎的磨损各不相同,卡友们日常驾驶技术也很关键,切记不要急加和急刹,不要急转和原地打胎,少走坏路,少刮胎壁。
当然,轮胎质量还是很重要,金杯西部牛仔货车专用载重轮胎也是杠杠的
