楼主 五菱星辰更换备胎
发表于2022-06-20 09:36:25回复2浏览 531
准备工作——一定要穿上反光背心,100米以外放置三脚架△。MT版本#五菱星辰#一定要拉手刹➕变速箱一档制动。
第一步∶打开后备箱,打开泡沫盖板,取出备胎,千斤顶小里面放,注意一要取出摇杆,跟扳。
第步∶
一定要找到,红色的部分,这部分就是千斤顶卡槽部分的支撑位置,红线部分上凸起部分就是支撑部分。
先把千斤顶快速升到图中位置。然后再对准卡槽。能使用套筒摇臂配合的一定要使用套筒摇臂配合。这样很省力。
第三步∶
准备差不多的时候,千斤顶刚好起到支撑的时候停手,一定要把备胎放在车轮正前方,千斤顶旁边,防止千斤顶支撑不牢固造成倾斜。
第四部∶套筒套在螺丝上,直接上脚踩,把螺丝踩松即可。
第五步∶开始手摇千斤顶,离地高度2-4cm即可。然后套筒松螺丝。
更换备胎。
第六步∶取下备胎,原车胎一定要放在千斤顶前方,防止支撑不稳倾斜造成的倾斜。
第七步∶拧紧螺丝,放下千斤顶,最后上脚踩保证备胎装牢固性。
第∶收拾工具。
总结注意∶原胎修之后,一要更换备。备都不原尺胎,而且支持行。而且尺寸要比原胎寸。
