发表于2023-02-13 14:01:33回复0浏览 348
五菱星辰混动版它的指导价是9.98万-10.98万元之间,然后它的设计是延续了燃油版星辰的一个设计理念,而且还新增了极地冰蓝的一个配色车尾是有一个HEV的微标,这两者就是星辰混动身份的象征。现在我来写下我了这么久的个感!其这套动系是很理解,它一套串并联结构的联式动2.0L阿特森发机,配了有P1还有P2的电机。P1的电机主要负责停,P2的机主要是负责驱动。它是有EV式还有串联并联以及发动机直驱模式。比如们在城里跑话现大概40公里每时,它现在都是在纯电驶这就是EV 式,那如果我的速提上去之后,到60左右的时候它这个时候就是串联也就是说动机给这电池电。终还由这驱动机推这个在行,所它的整个过程是比较平顺。但当有这种急加速或说是高速上面行的时候它的动机会直接参与进来,意思就说它发动机是一直驱式。80公里每小时之后如果再想加速这个时候的发机还有驱动机是直在工作的。其实这台车有一比较的动力保证,因为它配的一个1.8瓦时动力池,这个动力电池那种充快放的,以只有在低的时候才能支持这纯电驶,不能支持很长距离行驶。
