楼主 19款星途TXL钻石双色氛围灯改64色
发表于2021-04-17 11:26:32查看 451回复6浏览 451
相信很多看了原车的氛围灯,觉得这个车的氛围灯可有,可无。就连旗舰也都是双色,我呢,90后一枚,节假日总是晚上下了班回老家,320公里,晚上就觉得车机太暗了,也一直想改,也看见过很多大佬把氛围灯改了,但都不我喜欢的效,我追求完美的人,接来我要实现想要那种好的效果,话不多说,开整!
这些就是准备要改的,64色,免穿线版,中控和车门之间不用穿线,用无线接收盒
开拆吧
先将左边的门条拔出来,把左边这块盖板直接拆掉,这个一翘就下来了,拆掉这个里面有两个银色的螺丝拿掉
然后把左边的出风口及盖板拿掉,因为氛围灯是直接焊在上面的。这些都是卡扣,直接翘就都下来了,左边白色的就是氛围灯
这个卡扣最难拆,很容易拆坏,一定要注意
接下来把氛围灯从卡槽里拿出来,这里要注意,原车的灯头固定夹和氛围灯的灯带是分不开的,灯带是硬的,里面有两个爪,拆不下来要像图中这样拿下来
这个就是原车的氛围灯,一红一蓝,我就不明白了,直接上一个无极变色64色的,能增加多少成本,既然做高端车了,何不上个多色的,哎,真让人心痛
这个就是准备要改的64色氛围灯的灯头,把线路板从固定夹里拿出来,要比咱们原厂的氛围灯线路板小很多,导致不能装入原车氛围灯的固定夹中,该怎么办?如果比原车的大了可就难办了,幸亏比原车的小,做个支架就好
先设计尺寸,这是支架的尺寸,长应该是24mm,我图中写的25不对
简单做了一个,第一个没做好,也就拍了这一个照片,大家将就看
这个就是做好的支架,完美的放入原车氛围灯的固定夹中,盖上固定夹的盖子就可以了,盖子上有4个小这样就可以实现64色啦
图中画红圈的4个凸起的小疙瘩一定要去掉,否则盖子盖不上。因为后装进去的氛围灯灯头比原车的厚
左侧氛围灯就算是搞定了
接下来就是工作台了,同样的,拆的时候先把右边的门条拿掉,把那个盖板拿开,拧下2个银色的螺丝
把右边的出风口像图中这样,拆到图中这样就可以了,因为这个和中控台连着,到时候一起拿掉
接下来把中间的出风口拆掉,最难拆的地方来了,图中5个地方有5个变态卡扣,先把从左边开始下手,我不知道怎么上传视频,一会研究一下,到时候如果可以,我把这个地方拆的视频发出来
4个螺丝拿掉,后面还有两个
打开里面还有俩螺丝,拿掉
这个最大的插,头红色箭头按下去,绿色剪头往上提就下来了
拆中控,像图中这样就可以了
整个就拿下来了
我拆的时候把原车的氛围灯拆断了,又买了一根焊上去
把64色灯头装好
氛围灯主控盒的3条线,
原车氛围灯的灯头就没用了,把它的针脚拿下来,用于新的氛围灯接线
这个插头是3个针脚,需要把中间的针脚去掉,黑色线还是接负极,橙色线的灯线控制接还是接蓝黑色的线,因为原车红蓝灯光并在一起,车机如果检测到,就会自动把氛围灯断电
这里说一下,我之前是在***发的帖子,要是不懂可以去***看一下原贴,原贴写的比较清楚,搜索这个标题  “ 钻石版双色氛围灯改64色 ” 可以搜到帖子,一共3个帖子,搜不到可以私聊我,
黄色的电源正极接这个保险
可以晚上买个这个保险盒取电器,咱们星途用的迷你的
中控和接线搞定,下面就是走线了,走线看自己,随意走,这个时候需要把脚窝灯的线一块布好
先把高音喇叭的罩子拆掉,这个直接翘就掉了,再把门碗拆了,也是直接往外翘就行,然后图中这4个地方有4个螺丝,拆了,那个银色的盖板要注意,别拆断了。
注意两个前门这儿还有一颗螺丝,后门没有
前门5颗螺丝,后门4颗
门碗灯装上
前门的原车氛围灯改的时候这个灯头需要小心耐心一点弄
装入做好的支架和64色灯头
两头打光
4门需要去掉3-4毫米,这样灯光才能打出来
对比一下,去掉3-4毫米打出来的光
没去掉打出来的光,很弱
两个前门搞定
由于后门原车没有氛围灯,需要买这种D型刻痕导光条,硬的,原车就是这种导光条,买回来用热风枪加热可以弯曲成想要的形状,后门弯曲成这个形状就可以了
完美的放进去,长度68cm
后门也需要去掉3-4毫米
漏出这么多就可以了
用502固定一下,或者用胶枪固定一下,里面有平的地方,很好固定
装上灯头
这个是之前改的,后来把储物盒灯取了
这里说一下4门取电,除了主驾,其余3门都从这儿取电
主驾从这个插头取电
这个是控制按键,一个调模式,一个调亮度,短按换颜色
原来打算把这两个按键改在这里,这两个按键买车到现在没用过
奈何打开之后发现是集成电路板,而且不知道怎么把这个电路板拿出来,无奈,只好放弃
全景,和原车保持同步,一致
写到最后,说一下,为了改这个氛围灯可是没少折腾,完美主义者加强迫症患者,方案做了觉得不满意,推翻再来,门板都拆了无数次,我敢说,这是最完美的改装方案了,不会有比这个更完美的了,要是大家觉得这个有疑问的可以去之家看之前写的,那个是全面帖子,帖子难写,这就精炼的写下。
