#我与我的星途凌云#
方向三:能耗篇
大家好,我是易车社区星途凌云车主,车子已经用了一年多了,目前挺满意的,没有遇到什么故障,目前天气渐寒冷,夏天和冬天到底哪个费油?根据我的亲身经历,对比夏天爱车油耗有什么样的变和大伙分享下。
个人感觉冬天的耗确是比夏天稍一些。
大因导致冬季油高:
1、车内热风导致发动机额外做功
冬天使车内空调,吹热风要比夏天吹冷风时更耗油,许多主对此有误解。大都觉得热风会启空调压缩机,只是把发动机水箱上的热送入驾驶室,从而使室内温。从表面上看,许多人觉得这热气即使不也要产生,并没有额外的耗,不会额外耗。其,发机水的热确实可以使驾驶室变暖,但如果热气不足的话能达到设定度时,发动机就要额外做功来产生更多热能,供给驾驶室度要求,这时就要额外耗。另,在分热后刚启动辆时,虽然水温正常,但热气还未产生分,如果这时立刻开热,就会强迫动机被动做功,提供热,增加额外油。
2、油热效率不如夏天,所以冬天更废汽油。
冬季油耗的一主要原因,气温成汽的热效率降。一般来讲,发动机工作时需要维持在个正常的温环境,大致是80℃~90℃。如果度过,发机的冷却系会自增加水循环度,加散热,带走多余热量;反之,则减少冷却水的循环速度,保持要温。 这也是动机基本冷却原理,冬季发机需要的是温而是散热。由受到动空的影响,发机的度不易保持在80℃左右,会加喷量,变“火提角”来保持度。同时,冷天汽的热效率也大不如夏天,这些因素使得冬季寒冷天时汽的油比其他季节。
3、热车时过长
许多友尤其是爱的车主早已持了热车的习惯,但一定要注意是热时间长、暖气待命等况都会增加耗。此外,耗增加的原因还可与水或进温度传感器有关,可能空气量计或者电子系统其他件,由于低而失效引起发动机油耗加。如果油只增加1~2升,这属于常范,但若百公里油耗加超5升那就太正常了,到类似情况车主应及时对车辆进行保养,或去专业维修店检修。
综合下来的星凌云冬天比夏天油高了个油左右,觉得属于常的。
以上就是的分享,希望对大有帮。
