发表于2023-11-15 20:28:53查看 402回复0浏览 402
星途早几批车型都是有厂家赠送的免费基础保养的,而且只要不过户就是终生送,这个权益听起来不错,实际核算了一下,一次基础保养包含机油+机滤+工时费,大概180元左右,一年有两次的限制,按十年算也就3600元,这样确实没多少,23以后车子变更了权益,加了整车终生质保取消了终生基础保养,我感觉还是划算的,无论哪个年款的主对保养而言如何能做到保证辆品的同时省钱大化,今天就来聊聊这问题。
有基础保养赠送的主那这个权肯定要用的。免费羊毛薅白薅,而且厂提供机油品质肯也过关,但这里要提一句,凌云这款厂家供的原厂机是属SN级别的矿物质,对涡轮机头也仅仅是够用,的多车主烈建议升级为合成机油,冬前保养加了158元级为原厂的全合成机油,觉很划算。如果用频率多,的公里数也多,不经常去跑速建议就用原厂矿质油可以,毕竟省点点。级全合成以后有几好处,第一就是发机噪音低了,尤其深踩门时加速声音;第二就加速觉轻了,起步加是水到渠成费劲那种觉;第三就冷车动车辆时转下降快了,尤其冬以后感觉显,基本30秒左右下降到1000转内。#途凌云#
对于没有基础养赠送的车主依然建议去后店做保养。因为整车终生质保需要有官方售后的保养记录,如果为了省钱自己找地方做了养导致终生保权没了,俗称“脱保”,那就得不偿失了,你要知道车上随便个更换件都便宜,举例子,我的子之因为椅塌陷问题更换了主驾驶椅总成,当然属于常厂索赔,一套椅总成的价格在5000元以上,如果自费更换,那可是放血了,所以这个终生质保权益还很香,千别丢掉。
像常规小保养项目主要就更换机油、更换机、更换空滤,这几项几乎每次养必做的,才也到了机油品的选择还是要根据自身用情况来定,再赘述。除以上这些,还有一些清洗类的项目,比如清洗节气门、清洗路管、清洗空调管路和蒸发箱、清洗元催、清洗发动机燃烧室等。节气门洗频其实得根据车习,堵路况较多的话还是至少一年洗一次最好;油路管路清洗至少五年上的再去洗;空调管可以年清洗一次,也不太频繁;三元催化和燃烧室建议到十公里上再洗,要花冤枉钱。另外还有车辆油液更换的养项目,比如更换变速箱、更换刹车、更换防冻、更换汽油清器、更换火花塞、更换速器等。的这台星途云是速双合变箱,需要6公里后更换一次变速箱,防冻液一般也是过6公里就需要更换,平时缺添加些就可以;刹车油般超4万公里再换,火花塞超3万公里后查看一燃烧程度再是否需要更换。只有这些做到心有数才不会因为养而疼,更不会被套路。
这些项目可以择在官方售后做,然想省钱的话还是去一些型连锁的保养店做一些,然后定要把基础养留官方后做,这样既不会“脱保”也不会影响到车子使用,同时还大化省了钱,所合理规划养也一门常被忽略的学问,如有不同见解欢迎评论区留言。
