发表于2023-12-10 22:42:24查看 1620回复1浏览 1620
我的这台车是2021款的两驱星睿版本,是1.6T排量的,当初买车的时候2.0T版本的还没有上市,所以我这台相当于在当时与四驱顶配版本只查了一个四驱功能,其他配置无二。凌云的低配和高配置之间扬声上有区别,高配为SONY品,低虽然没有强品牌,但是有阿嘉米斯音效的加持。
可别看这音效,首先来了解下这音效。阿嘉米斯(Arkamys) 一家专门处理数字音频信号的公司,换句话说就是在软件层优化音质,它的音频处理解决办法应用消费子产品和车音响统领,1998年在巴黎成立,开始就是搞音频空化处理的,如今涉足到汽领域方面,主要就专攻厢内音频质的优与空化音效处理,说白就是过软件层面处理优音效空间,达到360度环绕音效果,别小它,像BBA都有和他合作。
说回咱们这台车,的由是高,所并没有阿嘉米斯音效这个置,但是星官方只是把这个配置隐藏,只需要两步操作就可把这隐藏配置整出来。
1.在熄火状态不踩刹车,连续按两次启按键启动辆,然后打车机后分别设置、通用,里面有一项恢复出厂设置。
2.点进去后在右下角找到小云几个字,在上面空白处连续点击下就进入工程模,记得要连续点击。
3.这时候跳出来让输入密码的面,默认的密码是987412365,正式进入工程模式置界。选择下线置,然后往翻,开音效设置,就可看到Arkamya音效,然后选中它点发送就设置成功,可播放首歌试一试,如果没有设置成功,那就锁门断等几钟再解锁上重新动就可以了。
然,进入工程模式表着机的核心后台代码,所以别的设置千万别乱动,设置这个就可以,最后想说一,索尼音质身就够细腻,调出Arkamya音效后音域觉更广了,立体感显,空旷感觉,自从出这隐藏置以后我听歌一直这个式,如果你想像一样妨试试~#星凌云#
