这辆吉利熊猫骑士的驾驶品质如何?今天我们就来聊一聊。
动力输出
中低速
这款车有两个功率版本,20千瓦和30千瓦。我们这辆是30千瓦高功率版本,电机最大扭矩110牛米。
根据表显近百公里的平均电耗9.2千瓦时,由国标计算公式可以得出,按照燃料生命周期计算,当量汽油百公里消耗为2.20升;如果按照二氧化碳排放量计算,当量汽油百公里消耗为2.85升,非常节省能源。
驾驶感受
中低速代步
这辆车的底盘在同级别里算是扎实的,但依旧对稀碎路面的滤波效果一般。遇到较大颠簸时,最好减速慢行,否则会很颠。当然,这辆小车最大的优势是轴距短,体积小,掉头灵活,停车方便。
方向盘转向力比较轻,但没什么指向性和回馈。虽然操控能力已经超越同级车型,但车身高、车体窄,重心比较高,因此转弯时需要小心谨慎,切勿激烈驾驶。由于迎风面和侧面都比较大,再加上轮胎窄、轴距短,所以高速稳定性差,更适合城市内中低代步。
转向力
比较轻
这辆车有普通和运动两种驾驶模式,原地转向力基本相同,为0.951公斤。低速转向和停车入位时比较方便。
近光照明
亮
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是卤素光源,最大光照度为7960勒克斯,算是比较亮的,有点出乎意料。
漆面色差
不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为0.46ΔE,比基准点偏黄。从数值上看,这辆车的喷漆工艺质量控制得不错。
总结
城里代步接孩子
吉利熊猫骑士这辆微型纯电小车,驾驶感受大体上和其它小电车差不多,是目前我们接触过的同级产品中,驾驶性能最好的一辆。但依然摆脱不了微型车的固有缺点,动力差、高速性能差。因此它并不适合所有的使用场景,更多是城里短途、中低,上班,接送孩子之类。预估充满实际驶里程在160公里左右,也够了。此外,这辆车续航达成率80%左右,在同级别中是实的了。
那么关于这辆车的内部做工用料如何?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2023款吉利熊猫mini 熊猫骑士试驾评分
