楼主 易车—陕西论坛 元旦出游&春节回乡长途自驾提醒事项
2020年元旦即将到来,在这美好的新年假期一家人或叫上几个志同道合的朋友一同外出游玩观赏,或与车友们一起相聚FB畅聊到深夜,这也许就是我们玩论坛车友的一些日常生活吧,紧接着农历新年也即将到来,背井离乡的全国各地打拼各陕西友也要始年最为激动回乡迁移了,管有远,管一年到头收获有少,都有颗回心。都有迫不及待归之举,盼望回到跟亲戚朋友团聚,同欢聚好春节。
至此,陕西地超管:穿炼狱,协陕论坛主:长老刀,勇168,渡2019,压力来自轮及陕籍各型论坛,主题论坛版主们,祝愿各友:年乐!阖安康!也祝愿大旅途愉!兴兴回家去,平平安返陕西!
为谢各友直以来对陕论坛力支持,此我们整合些自驾出及其它注意项料献给各友,希望对家旅途出有帮助:
一、自驾备及注意项,
家人或亲朋友自驾汽出外旅,赏各地胜古迹别有番。如是自驾一般车出远程旅游,需要做以项:
出:
:!!!购好人和随人员保险,自驾保险或者其他类似险均可,这类保险购买方,支付宝或各大险公司APP都可购买,格贵,友们自行解购就行。
1、出发请务检查随车证件(带上购置税证)和个人证件。一新出的交图,图上明自己将要走的。出路城,选休息和加油地方。
2、向老司机或网上询问将要跑这些路况,做到心里有数。
3、好上的应急食,尤其要些巧力,因为巧力热食物。水是的,别纯净水,不但人喝,子有时候要使。比如发机冷却水缺乏,纯净水可应急。长距坡刹过热,可使用纯净水降等。
4、备药,把退烧、痢疾、冒的药备些。最有个急救包,防意伤害。
5、准帐篷营需要的,一些自己欢的,上听自己喜欢乐可以消旅寂寞和疲劳。备相机和足胶卷,不要景购买卷,数码相机和手机要忘带充。相机手机贵品自可密封胶袋、防潮袋以防一。
6、如果队购对讲机,不但可以节约很机,而且到机没有信号地方对讲机就显别要。如车队车6辆,就把队组。每3辆1组。这样即可方驾驶,还可有效地防止。
7、随携带钱和份证、驾驶证、行证等人和车证件。袋、包李及重品在时切勿放外可察到地方,以免引贼。
8、带上笔,副驾位置人负责
录一上油、路况及生的有事。如走高录出处和服务公里数,下次走和帮助朋友和友。
9、要把自己的彻底检测,常检查机油、冷却、助力、璃水,点检查轮、备压和胎损是正常,轮上有没有扎钉子。千斤顶和更换轮工具不车上,带轮气泵许有处。有可话去4S店使用计算机检查一动机、刹、ABS和情况。
10、注意安全驶。由于节假日各位都放假,因此面辆比较少,阔面上容剌激血方中年人车,将车到很度,我国前道路况下这样做不全的,其驶自己不熟悉的更险。因此要注意掌行度,与前要保持定距,停或缓一要靠右,注意观察围动态,不可忘乎。
11、足零钞。到地自驾汽旅游,路、过桥、停费杂费随时随地要,备足10元下零钞,这样做既为自己方为他人方。
队行走:
点:队组团出话,定要前签好免责协议书,录音,或摄像录。
1、出发对车队进行编号,车基按编号顺序。
2、过收站或灯,各辆散排队节省过时,收站后队慢或靠暂停整理队形。
3、加油要别注意,须在地方规加站,要贪图便宜小地方加。一次的朋友我山运城一加站加,没有100公里管塞车坏了公里上,切计划都泡汤。
4、队行注意持距,切勿跟车近。队慢时,已过辆负责为自己的后报告方况并引后越,未确前方况时,切勿行。
5、队根据驶况在选择当地临时休息,各车主负责顾本员况。如遇塞、问等临时停,各员尽要。
6、地如生碰擦等意情况,务持、冷静,避免激。如中及路家禽畜,般况下队应持全过,要立即下查看。
通讯:
1.车队驶过机保持络,请勿使手机播放音乐或长时间按射键聊天。
2.驶如异常况或有需要临时停请立即通机。
3.到达住宿地点请注意及时充。
、车辆驾驶注意事项,,
自驾要玩得全、心,人的因比更重要。
1、每天出发检查辆。每天出,要对车辆进行次全检查,包括有无漏漏水况(看底地有无污水痕);胎压,看胎压否合;检查机油况(抽出机尺,上机油颜色否正常,机度否合);别忘了检查备否完等,起之后,先挂低驶,踩刹检查刹否常工作,确切常才可转常。
2、及时加。跑长前要将车加油,中量少一时就该到途大站加,要等燃灯再找站,这样会被。
3、严防疲劳驾驶。长途驾,先应该避免疲劳驾。疲劳驾驶成意的主要原因之一。有副驾的,每2时轮换次为,如感到倦困之时,应该停歇片刻,不要勉强赶。
4、行爆胎成交通故是频繁、险性是的,以,出,要检查一胎表的损情况,看表否有鼓包裂,否有钝造成硬,如存在这类情况,就要出进下修补、养。有件话,能够拆下检查下内有无,因为藏侧口常常是故的罪魁祸。如在没有时进行致的检更换,至少要把有问题的换到后轮,大限地降事故发生。
5、注意使用全带。全带汽生撞击时候,带给您的护作有时候亚全囊。要疲劳驾驶,每2时要休息一会。
6、儿童尽量后座。长途驾时,儿童要被独安在上。因为许车副驾置都置全囊,囊弹出时的冲击力极,它虽可障成人安全,但却会给朋友带来意害。
7、瓶及各种璃、属质地摆件要粘放在副驾驶方仪表台上,建议您将它们置副驾中仪表台位置上,做到既又全。
遵守交规则。特别在公上,要超驾驶,因为国高公路按照车准计的,速但可被交警处罚,更重要是全,计数据表,如车150km/h以上生爆事故时,生死亡故率相高!
8、可急刹车。冬季,有可能到结冰湿滑,此时要靠位和动机动来减缓,可踩急刹车,如是车,则应上四,这样可以减少因四滑而成辆失控危险。
别提示:如积雪结冰路,驱上防链是有效的全防措施。
9、注意急弯。山道驾,往往弯多且急,此时切可在弯道超或在前方有无来的况下占道过弯,过弯要减鸣笛。要注意的,有些友弯时欢切过弯,但山路时,万要切到对面来车道!
别提示:在方山,往往出现山阴面面长期积结冰况,就山阳面况良,但弯后突然变坏况,这时如高入就容生失控危险,所定要控制。
10、靠边。狭窄崖山驶时,切忌靠山驶,因为崖边沿随时有坍塌可能,比较险。而如果队落时,应该拉30-40米的距通,期尽量要按喇叭和轰油,以免引发。
11、上长坡时,因注意及时降避免动机出矩不足;在长坡时要注意避免生刹因长时间使导致热失效,应尽可能位来限制手可挂挡,利用机来避免车高,绝对要挂空滑;自车则可通如D2、D1挡起到相同作用,如仍需长时踩刹,则应驶段距后停让制统冷却后再进。
12、不要斗。任何时刻都不英雄和斗、别是避免和地车辆气,礼貌,心平气和地驾辆,可以减少意生机会。
13、尽避免夜行。如确需夜车,要特别注意几:
A:旅夜间要注意从左横路人,常常有人从队缝跑出来自左向右穿马,这时如遇对车远光,司机难远处就现。
B:会车时主动转近光,不要远照射对面来,如自己被来远光射而法路况时,要停等待看面况再继续前进。
C:夜由于受限,无法像白天样察整道路及边环境,因此一要限驶。
14、小心涉水。如遇道遭水浸情况时,要解水深情况和水底况后,看否超出辆行力,般地,对轿来说,水深汽胎一时,宜冒险涉水。涉水时,应速,使从岸上平稳地入水,免水花溅起。行要持发机有足够的力,避免中停车、换挡或急打方向盘。上岸后,低驶段路程,并轻几次动板,让动蹄片与鼓生摩擦,使附的水受热蒸发,待制效能恢复后,再转常。
15、心陷。如开到河滩和海滩时,要心出陷意外,别开上海滩时,要解地潮汐况,否则水淹三军就可生。
三、自驾全注意事项
1、建议不要租车自驾游.学会车本,对熟悉,容出事.
2、边或夜间停时,务必检查门窗否锁;同时,物品律要暴露和留内,免引起路人忽起歹心,铤而走险。
3、尽避免赶夜路。姑且论发生拦抢险,夜间驾的疲劳也发生祸.
4、远时,要出给加;如目地比较僻,要考虑自备些燃。如自备燃,要用全封闭、属壳的全容。
5、远车,好个懂得车辆基本修理技术人同;同时,如有件,两辆上同,可彼此应。
6、每2-3小时,最停车休息一,既可避免疲劳驾危险,又防止长时间驾对体健康成害;另,有利缓解长驾对车辆见疲劳损。
7、要随搭乘陌生人,而且要顺部放上防用具、灭火、防盗锁,可防。
8、随携带话,并第一页上写自己姓名、位、亲人及朋友话,一生意时,抢救人员及时和家人取得。
9、控车。外出旅行在空旷平直大道上,人由于兴奋很发生速从而导致险。
10、外出旅行有足钱,准计销钱和携带信外,务必额准些,发生诸如剐蹭等故与人私。
自驾游驾驶技巧:
1、冬天里地造成祸的时候。地平要连续刹,坡要用,上坡路不要停,防不起步。常使可当拖(高),加前进阻力。后轮左右甩时要向甩方向方向。
2、如见同方向有车(载)给你让路、跟其后,找机会,超它。
3、如车使在没,拦辆,从他的里用管出油即可,70号要。不要拦小,一般车能抽的。
4、连续山,刹片热引起动,停等待自然冷却。不要水冷却。
5、如是后夜,会时要连续变换远近灯,醒对方注意,对方有可打磕睡。对方远不关,一要提减速,防同方向拖拉机不。
6、白天在山弯道使,定要驶自己道(不见对面况),高坡转弯时,定要前减。
7、临时停车要停转弯处。某方向不、大坡、有可疑人逗留、或者其他你觉不的地方都要停。
8、长时开(连续使3时上),将驾位向后调,大限为止,仰开降体疲劳程,养成这个习(材矮不宜)。
9、雨时要注意路,因为面上有油污。路聚积雨水过时,要加门冲水,免影响动和气件进水,应低速.
以上容来自网络,仅友们考,希望对你们出行有帮。
最后再一次祝愿各车友:新年乐!事如意!岁岁平!新春大财!
车——陕论坛会务组
2019年12月置
网友评论
已有 1 人参与评论
浅蓝色的392
2019-12-24 0
