楼主 周末有空带爱车保养,奇骏保养分享
我的爱车已经跑了两万七千公里了,距离上一次保养大约8000公里了,上次也是免费的保养,不过送的是矿物油,这次送的也是矿物油,矿物油更换的比较频繁,自己也不想经常来店里,家用代步考虑自己加钱更换美孚的全合成机!今天早吃早餐就过来,来到店里概九左右,不少人也来养!产汽保养比较简,日常不需要怎么维护,的现两万接近万也只是简更换机油,机油滤器就可以了,外加下之在店里买保险送的养卷,选择两三项目做,其他的都检查,没有问题不需要更换,只需要定期保养检查就可以了!
早上起床,吃了早餐就过来了,保养的不少,其实质保期间我还是建议大家在店里保养,特别是有的时候送的保养,不用就浪费了。
有个售后的美女过来接车咨询,其实现在也可以手机预约保养,不过家里住的也近,就直接过来了。
询问完以后,也是像往常一样登记记录,然后看看外观没有其他刮花地方就交给车间去保养检查。
两万六千九百多了,马上就三万公里了,车子一年平均也就跑个一万左右。
其实女生开,也挺好的,特别是红色的跟女的也挺搭配的。
做好保护,也是对车主负责。接下来就去车间保养了,本想用手机在线看直播的,因为现在手机可以直接看到车间哥们干活的情况,甚至自己做到哪一步都能及时的看到和查询。去到车间我才发现原来每一个岗位上都安装了摄像,所看得清二楚,日产的服务不错!
检查后备箱的轮胎气压,这是四驱的奇骏,我看旁边的轿车好像没有这一步,这是特别的待遇吗?
然后升起来,师傅检查一下底盘有没有刮伤,轮胎有没有鼓包,裂纹之类的。这底盘不错,到处用料感觉很充足,很扎实。上面的发动机护板我自己加装的。
检查后,拔掉机油尺抽油,然后还要拆机油滤清器,接着再放油,放的比较干净!又抽又放。
更换下来的机油滤清器,全合成机油用8千公里还不错,看着也不是很黑。
我的是2.5排量的,所以用的加油也比较多,要5升左右。
拆完滤清器,接着安装上去以后就开始加入新的油,我用的是美孚的,一共要加5升,实际没有加到,应该也就4.8这样子,我看师傅加了四瓶半然后看了机油尺测量了一下,后来继续加了一点,在刻度线之间就代表没有问题,规格准之。
给车门涂抹油脂,应该是润滑作用吧。
冷却液有点少了,不过还是没有问题的,在规格之内。预防过段时间没有了,师傅免费添加了。
免费的冷却液,一定要加型号相同的,不同的不要混加。
加到上限位置,很充足。
检查所有的车灯。
师傅再次确认大灯,前后灯,雾灯,所有的电器,雨刮等等。这个保养就算是完成了一部分,下面的这部分是我添加的,因为之前买保险送的卷不用玩就要过期了,浪费了,索性就把它使用了。
拆解进气歧管以后,拆解节气门进行清洗。
用牙刷刷,然后喷化油器清洗剂就可以。
搞定以后安装回去就可以了!节气门清洗大概花了25分钟就搞定了。
天窗的清洗,如果经常停放在树下或者很脏的车子,天窗还是要定期清洗,要不然堵塞了水就会渗入车内,造成里面潮湿。如果倒水进去,水可以快速的流出到车底下,那就没有问题。
用水枪喷洗发动机舱。
发动机舱清洗,师傅最开始使用水直接喷到上面,然后泡沫抹干净,在冲水,最后干毛巾擦。这里师傅说不懂得不要随便用水去清洗,有的地方是不能用水对着喷的。最后搞定就完成了大部分了。
车间搞定就到外面洗车,洗车以后还有一道关,那就是售后的师傅再次确认所有的项目,有没有很好的完成,并且再次确保没问题交到客户手上。
开出来了,终于搞定了,大概三个小时全部过程下来!
准备回家了!其实在店里保养给我的感觉就是,店里的工序就像生产一样,每一个岗位都是那么专业,术业有专攻大概就是这么理解吧,这样可能效率更高,更能保证服务的质量!外面实惠,但是做的感觉不如店里仔细,当然也有很多店很不错。换发动机油以后感觉子比较安静,也有可能心里作,看比较顺畅舒服了 !
