楼主 奇骏故障灯图解大全奇骏必须收藏的知识。
日产奇骏故障灯图解说明书:
基本上指示灯分为四类:
①红色指示灯是警告的意思,此时继续行车将有可能发生危险
②黄色指示灯代表预警作用,不过也要及时处理相应问题。
③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光打会不会成对向车辆炫目。
④绿示为功性灯,如示灯、转向及近灯。
以下为日产奇骏指示灯图解说明(编号对应图中)
奇骏故障灯图解
4、清洗液液位
指示灯亮起,代表该加注玻璃水了。
5、制动摩擦片
摩擦片磨损至低于标准要求,刹车效果变差,应及时更换。需要注意一条轴上的摩擦片要同时更换。
19、转向锁止系统
转向系统出现问题,向将不转动。因此要在这时候牵引车辆,势会造成故。
21、充压力监控系
的压力高或都会起此故障,当然可换后没有重录入息。
31、电机械车器
用来监控手刹有没工作到,松车器,示须灭。该示持续闪烁,说制力不足防止辆移。
32、蓄池电
蓄池不足,不有时可通驶时给蓄池充,一段时间未消失则要检修蓄电池。
48、冷却
了冷却液够用之,还有可散热扇出了故障。
49、制防抱统(ABS)
动防抱死失效。此,子差锁EDS如生故障,样会成该故障灯起。急情况踩死刹踏板,则会成甩和等险失控象。
53、燃存
符号第次亮起时,意着余多。燃油足够多时同样起时,表燃油可存在故障。
57、发机机位
机压力,或机量足,应尽快检查机位。
60、控行定(ESP)
故障灯常时,此时ESP功处关闭或失效态。控稳统够有效障极限行时的、甩现。
62、废气监控系
原因:机故障或三元催化净置问题。
文章收集络
