楼主 【爱车用品使用分享】凌度为您守护每一次行车安全
发表于2021-07-01 10:00:11查看 12432回复18浏览 12432
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-超级试用』
更多精彩内容点击此处
5月26日~6月22日,易车推出了一个“爱车用品心愿单”的活动,一共有5个产品,每个产品评选出20名用户,共为100位幸运用户赠送“许愿车品”体验。我当时许下的愿望是想要获得一台行车记录仪,本人虽不才,但是幸运就这样降临了。
感谢车,谢凌
此呈上体验作业。
非常的幸运
6月27号收到了易车给寄过来的凌度hs990行车记录仪,收货之后连着几天比较忙,今天正好有点空闲,就自己拆开看一下能不能自己动手安装。因为之前我也自己动手安装过行车记录仪,所以这个我有信心自己装。
包装盒红色的,看起来非常的喜庆。
打开的瞬间看到主机感觉到非常的高大上
主机的背面是金属材质的,好有质感!
可以180度旋转的摄像头
各种插口,细节处理的很棒。
这个角度看主机也非常的棒!
打开之后,里面有主机,电源线,后镜头以及连接线,捆绑安装带,32g内存卡以及说明书等全套的东西。在查看主机的时候不小心碰到开机键,就自动开机了,过了几分钟提示没有外接电源,然后自动关机了,看来还是很智的。
这是所有的配件
后摄像头
送了原装的内存卡
真的很薄,太赞了
屏幕上面有一层保护膜
这是一张主机与所有配件的全家福,背景是易车的浴巾,这么搭配起来是不是很高大上。
下面这是开机按键
里面有内置电池,没有接线居然开机了
简单看了一下,就拿到车上准备安装了。安装记录仪首先是布线,电源线,可以从车辆的顶棚边缘顺着下来到右侧A柱位置,然后把线隐藏到A柱里面,最后通过手套箱下端到达中控点烟器位置就可以了,全部隐藏安装,不会有乱的路露外边。接着安装主机,主机直接用橡带捆绑到原后视上就可以了,要注意的是头要露出来,不然拍不到的。快主机也安好了,然后接上电。启车辆,点烟线路电后录仪就自动机了。同样道理,熄火后点烟线路电,录仪会自关机。
用这个橡胶材质的绷带直接绑在后视镜上面
固定好位置后开始甩线。
不好进的地方可以可以借助小工具来帮忙。
把线从车顶的缝隙中藏进去
然后从a柱的封条处塞进去
走好线以后是不是感觉到很整洁呢?
所有的线都被藏了起来,最后是从这里出来的,然后插到12v电源即可。
给这个关键的摄像头来个特写
因为奇骏本身自带360全景影像,一般用不到后视镜头,所以没有安装它。这里谈一下这款凌渡hs990记录仪的使用感受吧,首先是记录仪拿在手里比较沉,整个背面都是铝合金材质的,手感非常好。并且这款记录仪还是控的幕,控灵敏,操作方便,就像能手机一样,而且摄像头还是高的,效果很错。1080P的清摄像头,其它像碰撞感应、停监控功能全部都有。而且在各种光线式智切换,让拍摄更加晰。
可能在照片中看的不是很清楚,其实显示的还是很清晰的
这是一块触摸屏,全部操作都是触摸完成。首先一定要格式化一下。
不仅没有影响后视镜功能,而且视野更加的宽敞和清晰。
通过这简单的试用,就感受到这款记录仪的高科技魅力。这款记录仪的质量和拍摄效果都是很优秀的,在这里强烈的推荐给大家,有喜欢的车友可以抓紧入手了。同时感谢易车免费给大家带来这么多的福利,希望以后可以有更多更好的免费产品,让家能有机会获得!!!
在帖子的最后为大家展示几张爱车的照片
