楼主 抖动原理ppt详解
1、惯性力来源
我们不考虑活塞对外做功的情况,只考虑曲轴带动活塞上下运动。我们知道活塞是最高点向下移动到最低点,然后从再从低点向上移动到最高点,这样曲轴也旋转了一个360度。随着曲轴不停旋转,活塞这样来来回回的往复运动,并且运动是连续。
我们先来看个从高点到最低的一过程。当活塞在最点时,活塞速度为0(因为活塞在此运动转向)。同样活塞运动到低点时,活塞的速也为0。因此活塞从高点到低点有的速就是从0到有速度V再到0,因为速度V的变是连续。因此就一存在大值Vmax,V从0到Vmax这段时间是逐渐加速过程,因此根据牛顿定律可以知道,轴就定要给活塞个向的力,使活塞在上述这段时间做加速运,而活塞就会给曲轴一个与该力小相的向上的反作用力。同样,V从Vmax到0这段时是个逐渐减过程,因此根据牛定律可以知道,曲轴就一要给活塞一向上力,使活塞上述这段时做减运动,而活塞就会给曲轴个与该力大相等向下反作力。这就是性力来源。用一形象比喻,就是活塞在V从0到Vmax这段时间向上拉曲轴,而在V从Vmax到0这段时间向下拉压曲轴。由活塞纵向方向不和发动机连接,因此对发动机的这样两个力不是力,可以让发动机产生运动的。
用通俗讲法
就是说,曲轴要用个力将活塞往下拽,由于力在持续活塞向下越来越快,曲轴拽活塞那个力就越来越小。等活塞的速最快时,曲轴拽活塞的那力就于0,接来,轴就要用一力向上顶活塞,这力会来越,当活塞的度等0时这个力就会达到最大,接下来活塞运动就要转向!
活塞从下向上运动时,上的结论反过来即可。
2、惯性力计算
我们已经知道了活塞上运动因为轴对活塞有作用力,那么这个力否计算出来,答案肯定!这就要得于伟的牛和莱布尼兹,特别牛顿。他不但是微积分的创始人之一,而且还将该方法运动到运动析和力分析中。
如图
我们已知道了任何一个时刻活塞位移M的表达式,那么只要我们通过位移M对时间t求导数,那么我们就得到活塞在该时刻的速度V,我们再通过速度V对时间t求导数,那么我们就得到活塞在该时刻的加速度a,如果活塞质量为m,那么活塞受力就是F=m*a,这样我们就求出活塞力表达式,只要把时间带就可精确计算出任何时刻的活塞受力,那么轴受力就是这个活塞受力反作力。
上述公式为就是惯性力表达式。根据物理学受力原理,我们可以将公式看成是两个力之和。由于①中cosα的是以转速为周期,故称为一阶惯性力。②cos2α的是以2倍转速为周期,故称为二阶惯性力。
下面我们分析阶惯性力的律
只分析公式①,可知道α=0时cosα=1,α=π时cosα=-1,因此这两个时刻气缸活塞分别位于顶部和底部,度为0,但力是大的。α=π/2,α=3π/2时cosα=0。因此这两个时刻受力为0。0≤α≤π/2 时,方向向下一阶性力从1减到0,活塞直是向下的加速运,α到达π/2 时速度大,π/2<α≤π, -1≤cosα<0,一阶性力从0增加到1,方向转为向上,这阶段活塞还向下运动,因此这一个减速运,当α=π时速度减为0.同理可分析出π<α≤3π/2活塞向上,方向向上一阶性力从1减到0,速度再3π/2时大。3π/2<α≤π一阶惯性力从0加到1,方向转为向下。因为曲轴是不旋转,故上述F变化就是以2π/𝝎为期重复出现。
阶惯性力的来源和和规律析
们只析上述公式②,不考虑曲轴旋转成的活塞上移动,只考虑活塞连杆倾斜造成活塞上下移。那么活塞上下移就如图所示:
曲柄从0度顺时针旋转到90度,活塞被下拉h,曲柄从90度顺时针旋转到180度,活塞回到顶部,曲柄从180度顺时针旋转到270度,活塞再次被下拉h,曲柄从270度顺时针旋转到360度(回到起始点),活塞回到顶。
通过阶惯性力的加速度和速度公式我们知道,在0、90度、180、270度时受力大,但速度均为0,在45度、135、225度、315度时力为0,但度最。从上述性可以显看出,其频率是阶惯性力的2倍。
到此一阶阶惯性力的来源和性质就介绍完,下将解释惯性力对发机的影响
待续
一阶惯性作用在曲轴上的原理很简单,因为cos(π+α)=-cosα,所以如幻灯片的结果。一阶惯性力的合力为0。通过幻灯片上的方法也能计算出一阶惯性力的合力矩也为0。所以四缸机的一阶惯性力以及一阶惯性力矩都不会造成机器的动
四缸机二阶惯性力就是四个单缸的惯性力之和!所以是不平衡的,可造成四缸机抖动。虽然二阶惯性力往往只有一阶惯性力的1/3。四个相加并不算小。我们可以估算一下一个50g重的活塞,曲柄长6cm活塞连杆18cm,在6000转时二阶惯性力的最值4F=4*(6/18)*2*2*π*π*100*100*50*6/1000/100=1577.54牛顿
这个力可举起161公斤重物体
这几张幻灯片主要就是三角函数的计算。主要的公式就是和差化积公式 cosα+cosβ=2*cos((α+β)/2)*cos(((α-β)/2))
cosα-cosβ=2*sin((α+β)/2)*sin(((α-β)/2))。幻灯片上的计算结果是抖解决办法的据。
完
