报名信息填写
确定
取消
导出
确认通过
您确认通过该申请吗?
确认
取消
当前位置: 易车 > 社区 > 奇骏社区 > #奇骏改装清单#之五 百元级车载10W无线快充 及前后排36W快充
楼主 #奇骏改装清单#之五 百元级车载10W无线快充 及前后排36W快充
发表于2021-11-25 16:45:34 查看 317 回复 11 浏览 317
有了无线充电,奇骏开出BBA的B格,而且比它们充电速度都快
今天的话题是 供电,更具体一点说是 充电。你可能会说,如今车上给手机和Pad充电已经不算是一件事了,各种点烟器充电设备,估计每辆车上都会有一两个。
但是,作为一个理工男,怎么能够满足于此呢。除了长途外,车上时间毕竟是较短的,如何做到“上车电,车充”呢?想必你应该听说快充,这个年前就已经普及化东西,目前汽车上还真多见。虽然在小米都放弃它祖传的18W开始27W快充时代了,华为是20W甚至44W都已量产,但是车充领域还仅停留能在电就可以的5W时
虽然米也出了20W的线车,但我不欢把机夹支架上,因为我用屏导航,而用手机。
【从点烟器快充头说起】
上面有点跑题了,说回手机充电。在某宝上搜索点烟器快充,产品铺天盖地。为了避免从良莠不齐的一众产品中费力挑选,我直接下单了紫米(小米生态链)的双口快充。
有QC3.0的标只是认证,要实测充电能力
支持QC3.0的车充有不少品牌,我的购买建议是注意这几点:
1. 是不是支持双口同时QC3.0,有一大半产品是双口同时充电时,就变成5V*2A 和 5V*1A了,总输出≤5V*2.4A
2. 双口能否同时达到号称功率峰值,如18W*2,有的口可18W,双就10-12W了
3. 发热否严
4. 塑料外壳还是金属外壳,如果热严还塑料外壳话,就比较
5. 总体长,太长了的话从点器口出很,不观。但这与功率和散热矛盾
6. 有没有
右边是第一代的小米MAX,虽然已经是N年前的产品了,但可能是因为个大电池也大,所以充电电流比小米8还大
这张图拍摄时电量已经77%了,所以速度略有下降。
如何看懂上面这个图,很重要,下文将会出现很多这个应用的图片
上面看到这个APP叫【ampere】如果应用商店找不到,可以用百度搜索。它显示的电流是电池的净流入电流。
注意,是电池的净流入电流,并不是机的净流入。充电的输出,从机的电口进入后,还要过手机里的源管理模块,在这里的损坏并不,但还要加上一手机身的电电
同样这个APP可以测得,手机在没有什么后台处理时,屏工作电流基本在200-400mA之间,可以取300mA作为平均。这样上图两个机,可以理解为充电流为3290+300=3590mA和2240+300=2540mA(取最大
以5V的充电压,就是17.95W和12.7W(不要电池电压,充电功率要取充电压5V)
左边拥有27W力的米9,所以可以几乎跑满这个车的18W极限,如换成2台小米9估计18W*2是虚的。
【无线快充登场】
有了这个车充,才是车载无线快充的基础。因为,要想无线快充,那么给无线充电板供电的电源必须不能弱,9V*2A是必须的!
一直口水小米9的无线充电,无奈抢了好几周也没抢到。终于同事帮忙抢到一台,这下可以放心的把购物车的无充电板下单。可谁知雷军除了耍猴,还玩期货,小米9拖一周才发货,提前到手的线充板只拿同的 iPhone X 耍一耍
有一台 iPhone X 叫别人的手机
充电口已坏的三星S2也复活了
因为我一直惦念着把无线充电板放到车上,放在档把前的储物槽中。所以必须寻找一款长方形的充电板。因为充电线圈都是圆形的,所以市面上99%的充电板都是圆形的。就连小米自己推出的20W无线快充也是圆形的,还是白色,真心恶心啊!
搜遍全网,只找到3款黑色的圆形线充板。
第一,还为车设计,但是设计放在控台上的,尺寸比机大圈,周有圈边,把手机卧在里。因此尺太大,奇骏档把前方的储槽放下,pass
个,其实是椭圆形或者说是操场跑道形,支持10W快充,pass
第三个,尺寸和我原来的5.1寸机几乎一样,比小米9短,刚好可以放到储物,支持10W快充,就它
一下子就傻了
可是,测试结果傻眼了,号称的10W快充呢? (730+300)*5 只有5W啊!!!
测试了iPhone X,一小时充电31%,小米9一小时充电29%,大失所望。
赶紧下单第二款,虽然外形不甚理想
这个果然不一样,10W,10W有木有!!
看了商家号称的指标,真的不能全信啊,理工男于是诞生了测试一下各种有线、无线充电头的想法。
先说结论:就小米的MIUI来说,从小米8开始,状态栏上取消了快充时的闪电标志,取而代之的是锁屏充电界面上有了闪标志。另外解锁页下方会有“正在电”和“正快速电”字眼的别。
,但,这里应该出现但,实结果,这两个地方只是识别充协议,只要支持QC3.0(估计QC2.0行)就会出闪电和正在速充,而际的电电可不定,无线电板上就是明显例子。
有线充电时,闪电标志确实OK,但是即便是5V*2.4A的充电头,也会显示“正在快速充电”
方形的无线充电板,搭配各种充电头,奇怪的是,都有闪电标志,却都是“正在充电”没有“快速”两个字
而实际充电效果,5V2A和9V2A并无区别。可能是商家存在虚标,也可能是与小米9不够“兼容”?
椭圆形的无线快充,同样也是都有闪电,却都没有“快速”
而充电电流,真的和充电头的功率成正比,赞!这是我想要的!
iPhone X上都不能达到10W,但是谁让我没有iPhone X呢.....
总结一下,这就是二者的对比。放弃左边的也真是无奈之举啊.....
由于小米9手机的长度大于储物槽的宽度,这个储物槽的形状有点像浴缸,底部宽度小于上部宽度,手机只能搭在上半部,下面是悬空的。就好像让姚明趟进浴缸一样....
所以,只能把充电板下面垫高一些,并且粘在储
充电板的供电线刚好卡在缝隙里,走到A柱下面,我之前就在那里放了一个点烟器,一个口带行车记录仪,一个口带充电板。
本来买个 QC3.0*1 + 5V2A*1的车充头就可以了,但我依然用紫米的双口QC3
【后排QC3.0有线快充】
虽然原厂改装精品早就推出了后排充电口,但是理工男始终对它的10W充电速度耿耿于怀。于是在脑海里产生了好几种方案。
最关键的因素有2个,一是后排出风口下面的面板到里面的空风道管之间距离有限,原厂精品的插只有4厘米长度。
,车上用品,对散热要重,空狭小,空气流动,夏天还有高
首先是这种降压模块+USB3.0延长线的方案
但是担心车上使用环境恶劣,实在担心发热、自燃,最终放弃
直到看到了这个,眼前一亮!
买回来一看,尺寸比原厂精品的还短呢,只是尾插太长,这个好办,最多可以弯60度(实操中真的没法弯90度)
同样,几乎可以达到双18W
没有比较,就没有伤害,原厂精品的速度只有8~10W
这个产品本来是设计放在方向盘左下的开关面板上的。那里的散热环境还不如后排出风口那里,又是专门为汽车设计的产品,散热和安全上应该有保障。实测,两个快充一起上,半小时后,握在手里有“热”的感觉,介乎于“温”和“烫”之(紫米的点器车是“”的级别)
祥子车友就弄了个装开关板上,因为他习惯机支架吸在A柱旁航,面看他的图
细节:原本的圆头螺丝凸出了,换个平头的
打卡、扩孔,这个电锯老好用了
最后2mm用美工刀,慢工出细活
反扣一个塑料盖,是因为担心拔USB线的时候把它拽出来,后面“背”上一个“大螺母”。
可塞进去之后,一切担心都没了,这叫一个紧啊!塞进去都费了老劲了,怎么拽也拽不出来,哈!之前的各种“背母”方案都是浮云了....
免破线接电卡子,真是好东西,找不到对插插座时就用它
这样还真盖不上后盖,必须要把尾插向下弯60度
白天的效果,是不是方的比圆的更好看?黑的比白的更好看?
稍有遗憾,没有橙色背光,只用红色背光
晚上的效果,盖上盖子也能见到些许背光
看着比蓝光的圆口(原厂精品)漂亮吧
【后备箱12V点烟器座】
后备箱点烟器插座已经买了一年多了,一直没有动力搞,后面还真没遇上需要用电的场景,哈。
这次也一就事搞了吧。
这个位置,是问了几个车友,多数人推荐的位置
这里容易打开,就留了一个15A的保险
由于加大了用电量,这次也把取电器调过来了,这样两个保险丝完全是两路了
左边接DC-DC是ACC电;右边接点烟器是开门就有电,灭车或锁车后延时断电
我买的1.5平方的线,加上外皮好粗啊,已经买了一年多的穿线管进不去[擦汗]
不过也省事了,不用走脚下了,从A柱上到门框上沿,一直走到C柱再下来。
两头有些富余,用4.1米线。车友们可以买4米就够了,走槛的话用的更短。
很漂亮,不是吗,虽然一年也用不上一次[嘻嘻]
【花费总结】
最后算一下成本:
1. 双QC3.0车充49,我还会再买一个,插在前排点烟器里,这样就是前后快充+无线快充了
2. 无线充电板94(99-5优惠券)
3. 后排双QC3.0充电座 50
4. 后备点烟插座,买了年多,记清了,大概12块左右吧
5. 带外的1.5平方双股5米,共10块
6. 免破线子,50个才不到4块钱,还包邮
7. 取器好像是买烟器插座送,或1块钱吧
合计:
充电 143(百元级无充电,把奇开出奔驰的B格)
后排充 54
后备箱12V 22
这次把USB电的问题一次性解决,DIY成功!你学废了吗?
帖子推荐
長江游泳鱼
  • 帖子: 11 | 41
  • 地区: 北京
  • 爱车: 奇骏
  • 注册: 2020-05-04
发表于2021-11-25 17:49:45
您的长帖【#奇骏改装清单#之五 百元级车载10W无线快充 及前后排36W快充】由于【内容丰富】,已经设置成编辑推荐帖,记得继续努力写更多好的内容哦
该条回帖已被删除
社区管理
易车社区理事
  • 帖子: 329 | 23366
  • 地区: 北京
  • 注册: 2019-08-05
发表于2021-11-25 18:09:01
好啊,在这里抢奇骏工作人员饭碗是吧老哥
该条回帖已被删除
kd鉴定协会
  • 帖子: 0 | 361
  • 地区: 北京
  • 注册: 2021-11-03
发表于2021-11-25 18:10:22
😂这不就在车上充比在家充还快?直接把车当家是吧
该条回帖已被删除
齐柏林大飞艇
  • 帖子: 0 | 110
  • 地区: 北京
  • 注册: 2021-07-09
发表于2021-11-25 20:34:20
看来只有我一个人关注到第一张图片上的车牌号了吗?太厉害了。
该条回帖已被删除
七八九十没有圈
  • 帖子: 3 | 932
  • 地区: 北京
  • 注册: 2021-06-09
发表于2021-11-25 21:29:01
这个厉害了,奇骏改无线充电板
该条回帖已被删除
主理人
朝與同歌暮與酒
发表于2021-11-26 10:02:21
该条回帖已被删除
長江游泳鱼
发表于2021-11-27 16:39:30
无线快充,高b格的奇骏,使用起来爽得很🤭🤭
该条回帖已被删除
研究生不爱研究
  • 帖子: 3 | 346
  • 地区: 阿拉尔
  • 注册: 2021-06-09
发表于2021-11-27 22:18:50
这车牌号无敌了,下次弄个88888
该条回帖已被删除
主理人
骏客豪哥Rune
发表于2021-11-27 22:19:00
这个厉害了,奇骏改无线充电板
奇骏改装的无线非常实用
该条回帖已被删除
主理人
骏客豪哥Rune
发表于2021-11-27 22:19:13
非常实用的工具,改装。
该条回帖已被删除
主理人
骏客豪哥Rune
发表于2021-11-28 01:17:47
这车牌号无敌了,下次弄个88888
该条回帖已被删除
長江游泳鱼
意见
反馈
版务
规范
申请
车主认证
X
确认删除
您确认删除吗?
X
操作确认
确认要解封此用户吗?
X
操作确认
确认要移动到奥迪A4社区吗?
X
操作确认
确认采纳该答案
X
主帖置顶设置
X
禁封用户
X
举报原因
X
请输入具体操作说明原因
是否通知:
X
操作确认
确认要转移社区吗?
X
操作确认
是否通知:
X
操作禁止
您已被禁言,请联系客服
X
操作禁止
帖子已被推荐,不可修改。
修改请联系「易车社区内容官」
X
取消置顶
取消置顶:
发送通知:
系统表情 易小鲨
X
认证车主
爱车:
请选择车型
X
提示
操作成功!
3s后跳转到列表页
CopyRight © 2000-2021 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外
