楼主 机油怎么选最靠谱?这个内容有点料~
我们都知道,发动机是汽车最核心的部件,它在工作的时候,局部位置会达到三、四百度甚至更高的温度,选择一款好机油对保护发动机的的重要性不言而喻。今天就来告诉大家,机油怎么选最适合你的车!
都说每辆车的《用户手册》都是一本“用车秘籍”,你几乎能在里面找到所有的用车答案。机油标号也一样,上面会明确标注适合该车的机油粘度、机油等级以及更换升数等等所有参数。所以最省事可靠的方法就是直接参照《用户手册》上的建议,去选购使用达到原厂准认证的机,原机油数是过厂多次试验证后选择的,定是适合使用的。
下面就跟大家具体解析一下机油标号的含义。
机油标号其实代表的是机油的粘度等级。这个粘度等级是以SAE(美国汽车工程师协会)标准划分的。要想选择一款合适好用的机油,就必须要读懂机油粘度等级。
以上图为例,标签上的“5W-30”便是机油的粘度等级。W"代表的是英文单词 “Winter”冬天的意思。W前面的数字代表低温时的流动性能,用这个数减去35就是这款机油冬天最低的适用温度,打比方说5W-30就代表这款机油可在零30下适。这数值小说机油低温动性好,可供使的环境温度低,冷启时对动机保护力越。
W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(对应100℃时的运动粘度大小),数字越大代表100℃时的粘度越高、越黏稠。越黏稠的机油,油膜承受负荷的能力越强,高温情况下保护性能越好。
但是粘度也不是越高越好,机油粘度越高,流动阻力越大,机油泵需要消耗更多的发动机动力,才能建立起发动机需要的机油压力,从而导致发动机磨损加大、油耗增加。所以,选择合适的粘度才是最重要的。
除了粘度,大家还需要看懂的另一个标识就是机油质量等级,即标签上的“SL”、“SM”“SN”等字眼。这是机油行业对机油质量等级的划分,采用的是API(美国石油协会)制定的等级划分标准。
从“SA”一直到“SP”,每递增一个字母,机油的性能都会好一些,字母越靠后,质量等级越高,抗磨损能力越好,价格当然也越来越贵,目前市场上最好的是SP级别的机油。
根据基础油成分和合成技术,机油分为矿物油、半合成油、全合成油三个种类,这三者的价格和品质逐级递增。
如果你用车比较多或者是涡轮增压车型,推荐使用全合成油,虽然价格贵点,但保护效果更好。如果你用车比较少,那可以使用矿物油或者半合成油,性价比更高。无论使用哪种油,关键是要根据《用户手册》上的保养周期按时进行保养更换。
总结:选择机油并不难,咱们只要了解清楚“粘度等级”和“质量等级”这两个机油产品参数,就可以给自己的车子挑选合适的机油了。当然,最省时省事不费脑筋,就是依照《用户手册》上的建议,选择符合粘度和等级标准的原厂机就可了。
