发表于2023-12-08 12:26:03回复0浏览 96
冬季驾驶奇骏需要注意以下几点:
热车:在启动发动机后,可以低速行驶进行热车,待发动机水温上升后,再正常行驶,因为日产的变速箱冷保护机制建议要汽车升温以后再启动。
防冻液和玻璃水:及时更换防冻液和玻璃水,以防止其结冰影响行车安全,我用的-40的玻璃水。
检查轮胎气压:由于冬季路面可能变得滑,因此需要检查轮胎气压,确保其正常。
注意胎噪和颠簸:如果换装了雪地胎,可能在行驶时产生较大的胎噪和颠簸,这可能会影响驾乘体验。
注意除雾:在冬季,车内可能会出现雾气,此时可以打开空调的AC选项和后视镜加热功能进行除雾。
如果是停留在室外,熄火一定要关闹雨刮器,如果大雪一类的,露天停车可以立起雨刮片,防止第二天冻住!有条件的话尽量选择室内停车场,不要停在大树下。
以上就是驾驶奇骏在冬季的一些热知识
