发表于2023-12-11 21:07:55回复0浏览 95
启动车子以后打开暖风空调,风力开到蕞大,用暖风吹挡玻璃直至冰层融化,如果汽车有除霜模式,那可以直接开启除霜模式,切不可硬掰或用热水冲!用刷子或毛巾将雪除掉,如果有结冰现象,可以用冰雪铲或塑料刮片清除,作时能来回刮,要向同方向推。
采用除雪剂快速除冰雪,其主要成分是碱金属乙酸盐和水的混合物,而且对于被冻住的钥匙孔,也可喷少许帮助快速融冰。如果汽车有被积雪覆盖的话,要及时清理积雪,积雪不清理会影响司机的视线,此外容易结冰影响使用,并且积中包含一些碱性或酸性腐蚀性物质,会对漆造成一定损伤。提前查看天预报,显示有雨雪天气给爱车穿上车衣或挡风璃防冻罩,这样就会影响第二天用车。由普通润滑油粘度随度下降而增加,导致流动性差,件运时摩擦阻力加,车启时往往导致冷启动难,甚至燃烧瓷砖、轴等故。因此,冬季到来时,油底壳、空压缩机和轮轴承的润油应及时更换为冬季润滑;变器、动器、差速、转向器中齿轮应更换为冬季齿轮,严寒地区柴油应更换低凝的冬季油,如-10柴油。
