发表于2023-10-11 13:24:05查看 1567回复0浏览 1567
爱车保养盘点,了解一下?
日常用车,车辆状态很重要,保养维护可谓重中之重,今天小翼为大家盘点大、小保养时,有哪些是我们需要留意的保养项目。
小保养项目
机油
全合成机油:具有良好的高低温性能,适合驾驶路况恶劣的车辆,换油周期较长。一般在使用1-1.2万公里左右进行更换。若车辆不常使用,一年左右仍需要更换。
半合成机油:其价格与性能相对平衡一些,更换周期一般在8千-1万公里左右。
矿物机油:满足发动机润滑及保护的同时,也使车辆保养更具经济性,一般每5千公里或半年更换。
机油滤芯
作用在于过滤机油,去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。更换周期和机油一样,每次更换机油的时候,都需要更换滤芯。
空气滤芯
一般在4万公里或2年更换一次,每次小保养都需要用气枪吹一下,保证空气滤芯的清洁。如果长期在扬尘比较大的环境中行驶,建议提前更换,避免对发动机造成损害。
空调滤芯
约2年或者2万公里更换一次。炫界的“CN95”高效阻菌净空滤芯,能有效过滤细菌和病毒,保障车内空气清新无杂,若长期在恶劣环境中行驶,建议缩短更换周期。
大保养项目
防冻液
主要作用于液冷式发动机冷却系统,冬天防冷冻、夏天防沸腾?,以及防水垢和腐蚀。防冻液更换周期是2年或2-4万公里左右。在更换防冻液时,容量不能超过max(最多),而如果防冻液低于min(最小)时,则表示需要加防冻液
刹车油
很多刹车油具有较强的亲水性,时间久了后,刹车油中的含水量会增多,其沸点会逐渐降低,影响制动效果。建议4万公里左右就要更换刹车油,当然根据个人用车情况,更换周期可相应变化。
转向助力油
汽车转向助力泵里面用的一种特殊液体,通过液压作用,可以使方向盘变的非常轻巧,建议在3年或者4-6万公里更换。
汽油滤清器
作用是滤清汽油中的杂质,避免杂质进入损坏电喷系统。如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。内置滤芯,建议在8万公里左右更换;外置滤芯,建议在2万公里左右更换。
火花塞
非常重要的一项,火花塞的作用在于点火引燃缸内可燃混合气体,一旦工作时间过长,就会使发动机运转不平顺而产生抖动,甚至打不着火,同时还会使发动机更加费油。因此,火花塞在2-3万公里左右更换为宜。
