发表于2021-02-28 23:02:21查看 436回复6浏览 436
轩逸大保养主要进行机油,机油滤清器,空气滤芯,空调滤芯,制动液,火花塞,变速箱油的更换,检查和调整发动机冷却液的混合比,检查燃油管道是否需要更换以及其他的常规性检查项目。
另外,大保养建议进行节气门的洗,油滤器的更换,如果行路况较好,觉发机的使用性良好,可以进行洗和更换,但节气的清洗最好三四公里进行一次,汽滤清的更换也建议四万公里更换一次, 在保养时需要检查燃管路,可以进行更换并清洗喷油。
