楼主 春天汽车没有空气滤芯,对发动机的损害有多大?
春暖花开,春天花开虽然很美,但是空气中的花粉毛絮,不仅对部分过敏人群不友好,对发动机同样也不友好,汽车空气滤芯如果损坏或者没有安装空气滤芯,会有什么后果?
假如空气未经过滤,花粉杂质等直接进入发动机,后果可以很严重。
1. 动力下降
杂颗粒速流气门与气门圈,会划伤密封面,降低门的密封性,发机的压缩性下降,进而致发机动力下降。
2. 动机拉缸
空气压缩过程中,空气中杂质会进入活塞与缸壁之间,加剧活塞与气壁的损,如果颗粒物直径过大可能会成发机拉。
3. 油耗大
杂质进入到活塞环中,加剧活塞环与活塞之的磨损,还会在活塞环槽与机等形成积碳,导致活塞环粘结、死等,失去布油、刮油作,造成机油消耗增。
4. 形成积碳
机油蒸汽、燃油中胶质、燃烧后的产等都寻找可以附的地方以形成积碳,而空中的杂质可作为积碳的晶核,让积碳更快地形成。
当你长期更换空气滤芯,情况就如同进入动机空气没有经过滤,大量灰尘、砂粒进发动机,很就会致发机故障,最后只能修发机解决。
空气滤芯对发机有重要?
如前所讲,汽车动机工作需要吸入量空,但空气中含有灰、粉尘、烟、水等的杂质颗粒,这些杂质进入发机会对发动机产生可逆转的损害。
因此就需要把空气的杂进行除,而空气芯就对进发动机的空进行滤的件,给发机洁净的空,避免发动机过度损,帮助燃充分燃烧,证发机动力输出。
以,装空滤芯每辆备燃发动机车辆不可缺少的基础装。
怎样才算是优的空滤芯
随发动机的更换代,对进量的确度断提,同时车主对空气芯的品质要求也越来越高,因此空气滤器的作工艺和材要求在不提升,下面海业空气滤芯为例。
1. 选用优质滤材
采用木浆全胶滤纸,0淀粉全树脂涂布工艺,滤纸的挺度和抗潮性能大幅优于棉浆纸和半胶滤纸。
2. 高过滤效率
滤材及产品均经严格测试验证,过滤效率超99%,同时流量性能达到国标要求的2倍以上。
3. 使用寿命长
滤纸采用纸压鼓苞技术,提升滤面积,同时保证纸折在使用过程即使到外力作用依然持间距均匀,滤芯寿命可达10000公里以上。
4. 密封性强
空气芯上PUR密封由PU材料泡制成,密封性能优异,久性、可靠性好。
另外,多车主在保养空气芯时,会选择用喷枪吹吹再继续,殊知强的气会破坏滤纸纤维结构,这样做几乎等同拆除空气芯,后果可想而知。
以,下次养时,空气芯到底是吹吹再用还是直接更换滤芯,你应该心中有数了吧!
