楼主 发动机积碳不是非除不可,这几个部位需要区分
发动机积碳,是指发动机在工作过程中,机油和燃油中不饱和烯烃和胶质等,在高温状态下经过一系列的物理和化学变化,沉积在发动机内部各个位置,经过一段时间后,形成一种黑色的焦着状物质。
只要是使用化石燃料的燃机,都会生成积碳,这内燃机的固有特性。一般轻度的积碳不影响汽正常使用,只有严积碳时才会影响发机的性能,同时各部位积碳对于发机的影响也各不同。
期海业滤清先来跟大家析几对发机影响较小或者没有影响积碳位,及各种积碳洗方法是否正能够清洗掉这些积碳。
1.进气道积碳
进气道积碳也是由进气管中残留的燃油蒸汽和机油蒸汽沉积而成的,对于歧管喷射的发动机来说,由于有燃油的清洗作用,进气道很少有严重的积碳。
对于缸内直喷的发动机来说,会有极少一部分机型有严重的进气道积碳。严重的进气道积碳会阻碍空的流,缩进气道,收燃,降发动机动力性。
如果严重进气道积碳,只能采用拆卸清洗方法来完成,其它清洗剂、核桃砂、干冰等方法,理上接触不到这个置。吊瓶可以将洗剂满进道,但是能够清洗来的积碳微乎其微。
轻微进道积碳不会影响发机性,如进气道中出了严的积碳,一是燃或者机油品出现问题,二者胶质含量过,或曲轴强制风系有问题,导致大量机油进入进道。
2.燃烧室积碳
所有发动机都有燃烧室积碳,轻度的燃烧室积碳,对发动机性能影响微乎其微。如出现非常严重的燃烧室积碳,定是动机出现了严重的烧机油故障。
注意,是严重的烧机油故障导致燃烧室积碳严重,而不是燃烧室积碳造成烧机。也就是说,轻度燃烧室积碳根本就用洗,严重燃烧室积碳洗了也没用,还会很生成。
干冰洗燃烧室积碳确实可以把燃烧室壁清洗得光如新,但干冰清洗积碳会有拉缸风险。至于其它的洗方法,比如在油中加碳剂,打吊瓶等,只能够一定程度上软化积碳。
3.油器积碳
喷油有歧管喷射和缸内直喷两种。它们的头直接与燃油和机油接触,高温作用下会在喷器头形成积碳。过由喷油孔径、压力高,以积碳一般会把油器住,只能影响喷油的喷射角度。
还有就汽油含有胶质,会粘附喷柱塞,导致油器滴油等。所以油器积碳,油箱加除碳剂是有一定作用的。有些型还定,期加燃油添加剂,目的就为了洗喷器,持油清洁。
以,遇到上这个部积碳时候,大家可以区处理,免得积碳出大问题。一期,我们将继续给大家析几会对动机产生较影响积碳位以及清除方法。
