对于超过十年的车子一定要定期保养,发现问题及时处理,及时解决以确保行车安全。特别是汽车的轮胎,俗话说千里之行始于足下,这个足就是爱车的轮胎,我现在用的是固特异逸乘轮胎,跑了五万多公里了,静音,耐磨,驾舒服颠簸。再就遇到雨雪天时,固特异逸乘凭借科学轮胎花纹设计和高技的材料,加了摩擦力,使刹的灵敏度大提高。这是固异逸轮胎特点之一吧。其次检查水温是否缺防冻液,检查玻璃水,刹车油,机油和变速油。。 。 。 。。这是关到对爱车的关心吧又到了轩逸小养的时间了上升降架准换机侧面流水依旧顺眼早些时候更换的固特异胎,憨憨胖胖的。过四年多的蹂躏就变成这样了。备放机油,这个垫木是放技巧,升降后机油体会斜,更充分放干净机油。通过这个水道可以看出固特轮胎潮湿道路上溅水和持抓地力的力都有所高的花纹磨损殆尽,等过年在更换吧她的抓地性能,仅次公认抓地力强的倍耐力胎,仅可保持好的控稳性,而且在定程上还提高车安全性。水槽速分水,是摩擦度大,她的刹车更敏,更安全。机油芯检查—下底。。 。 。 这机油黑了,这次更换的5W-30W的小品牌的机油,只要是品就,我—般7000公里换—次。了三年了,—直还可以。机油武器------漏斗看像花生油啊?哈哈哈我的轩逸经典是4AT的,需要升机就够。—会儿就完工了。换机还是比较简的。看机尺正到上限。空滤芯脏,因口罩原因有个多月没开。用枪吹下就了△装完毕△开始充气,—般冬天充2.5个气压以下就好了。△一列的检查完毕,找地方洗洗车去。总之一句话,养就像养姑娘须上心,她就会知恩相报。发帖完毕,谢谢赏。
