#省心养车大神在此#
轩逸一直是凭借舒适的乘坐体验和省心耐用性能,成为了很多人的座驾。为了确保轩逸能够长时间保持良好的状态,定期的保养尤为重要,我的轩逸已经行驶了 9000公里,而在这几次保养中是真的省心。
最近的一次保养还是在一月份,主要是更换机油机滤。
到达4s首个项目是检查电池状态。这个主要是看电瓶有没有漏液,电瓶电压是否正常,工程师会用万用表去量测,我的轩逸才一年,基本电池没问题。
接下来是机油的更换。
为什么要更换机油?
机油被称为发动机的血液,机油不仅在发动机内起到润滑作用,机油对于发动机来说是非常重要的。在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样能够降低发动机内部零件的磨损。如果在发动机工作时机不在各个部件表面形成油膜,那这些部件处于干摩擦态会瞬间产生大量热量,这样会加剧发机的损,还会导致发动机出现拉缸现。
车辆说明书上的要求,每行驶一定里程(通常为5000-10000公里)就进行一次机油和机滤的更换。
更换空调滤芯,保持空气滤清器清洁
空气滤清器负责过滤进入发动机的空气,防止灰尘和杂质对发动机造成损害。因此,定期检查并清洁空气滤清器也是非常重要的。如果发现空气滤清器过脏或损坏,应及时更换新的滤清器。我这次就换了空气滤芯,现在开车,车的空更清了。
轮胎检查
轮胎是车辆与地面接触的唯一部件,其状况直接影响到驾驶安全和舒适性。车主应定期检查轮胎的胎压、磨损情况和花纹深度,确保轮胎保持良好的抓地力和排水性能。同时,还要注意轮胎的定期换位,以保持轮胎磨损的均匀性。
这些做完后,再给汽车洗洗,整体下来,一次保养没有花费很多的时间。而4s店人员的保养质量也是很赞的,手机上还能直播观看,有不懂得,现场可以问。好多知识都是跟他们学的。
总之,轩逸的保养是一个综合性的工作,需要我们认真对待,在我们日常使用中,多注意维护,遵循保养周期,等细节,轩逸一直都是以省心耐用来回报我们车主!
