关键词;烧机油和活塞环有无关联 烧机油的原因有哪些 能治烧机油吗
法系标致雪铁龙1.6 1.8T发动机烧机油白色烟雾大失火抖动是什么原因
常见的四点原因:
第一点原因:喷油嘴
故障现象,发动机抖动,尾气白色烟雾大,有的车有黄色故障灯。伴随有浓重的汽油味,行驶中加速无力,电子风扇常转,熄火后风扇也不停止。15年到17年的 1.6T 1.8T喷油嘴容易损坏,损坏的喷油嘴不能很好雾化油,油器滴流方式将汽油射到燃烧室,大量能燃烧的汽存在活塞顶,燃烧高温加上汽的蒸,在气管到大白色雾,浓厚的油味伴随出。因为大量能燃烧的汽,又致燃烧的温很高,排气歧管被烧的通,发机温高,子风扇大循环一直启降,熄火也不停止。更换喷嘴问题可解决。
第二点原因:高压油泵
故障现象动力弱,机油有明显增加,机油里面有大量的汽油气味,有0087类的故障代码,混合气过浓。高压油泵损坏是和油品质量以及不经常清洁油路有直接关系,比如说汽油滤芯太脏无法过滤油路大颗粒杂质。滤芯中水分含量过,影响到进到燃烧室的油品,汽使用段时后要洁胶水分和杂质,即便加入汽油身没有问题,但被之前变的胶类的菌污染后,鲜汽很快成变汽油,损坏压油泵。经常使用PNF技术的洁剂持油清洁,外置油滤芯2万公里更换一次,内置芯考虑提前更换。可以延长高压泵使寿命。
第三点原因:气门室盖
烧机油和这个配件关系就太大了,气门室盖6万公里就开始有坏的了,别不当回事,这个配件也是妥妥的把机油往燃烧室抽,抽的还很多,盖子上有个橡胶膜片磨损后失去了油气分离的作用。
有些车抽机油太多,导致尾气冒白烟,怠速轻微抖动,检查有发动机失火,混合气过稀。更换一个原厂配件问题解决。
第四点原因:涡轮漏机油
机油从涡轮增压器直接进入到燃烧室,不能完全燃烧的机油通过三元催化器排出排气管,产生白色烟雾现象,等红灯有怠速抖动,白色烟雾大。
涡轮增压坏了,有两种情况,一种是涡轮增压叶轮坏了,这种不会烧机油,但是动力不足,主要原因平时机油使用不好,机油更换周期过长,烧机油不及时解决,机油压力低,造成叶轮轴承干磨损坏,劣质空气滤芯,机油粉尘大,磨损叶轮轴承。
另外一种是涡轮增压轴密封圈坏了,这个就会影响烧机油,而且大量的烧机油,涡轮增压一分钟在几万转,把吸进来的空气送到燃烧室里,这个时候密封圈坏了,机油被通过空气一起吸到燃烧室,就会烧机油,尾气大量的白色烟雾。
以上四点就是烧机油的法系标致雪铁龙尾气白色烟雾变大的原因,最常见的是喷油嘴和气门室盖导致的,喷油嘴不会导致烧机油,但是气门室盖和涡轮是会有明显的机油消耗的。烧机油的发动机可能同时伴随喷油嘴,油气分离器,涡轮,高压泵的故障出尾气白色烟雾大的象。
另外还有一些其他的原因,传感器等故障,火花塞点火弱也能引发白色烟雾。
尾气白色烟雾大不是大问题,对发动机的影响却很大,发现后及时找到原因早点解决
