发表于2023-11-16 16:57:40查看 113回复0
仰望又一技术突破,新概念车用易四方去打破传统 假如一辆汽车,它只是在每个轮子上配上四个电机,它没有转向管柱,没有刹车卡钳,它还能继续开,还能做原地掉头,简直就是离谱! 但如果我告诉你这是比亚迪的仰望,或许你就会觉得。基电机独立架构,仰望以台裸露方概念成功依赖传统机构赖传转向机构转向,实、制、转向壮举,继原地掉,横向移动,浮水应急,爆控制后再一次对传机械功上的知。 家都知道电机可以完全对每力进小和方向矢量控矩向或向后转动,从而控车辆轨迹。但不赖传动机构实动,依赖传统转向机构现转向。那它到底如何做得到呢? 家先亮自己的心! 转向点:改变驾驶习降低机性。 制应用:准控,如初度为60km/h距离可达20m,响应传统压制10倍。独立调节,不失控、抱死,做到、稳、四方动转向和原理到底是么? :冗转向 技术原理(学术性贴) 我们车转向方,主要是转向和转向横拉杆控转向偏转度,辆转向。 而仰望四方其方向盘转识别驾驶员转向意图,根据扭矩与车辆转向性模型,从而获得该转向性下轮目扭矩,通矩和转控制,这样来,仰望就需传机械转向机构,也够实与传转向相近转向效果。 另四方悬架主动跟随,转向拉杆自由状态,在时,架形成T型力矩,胎可自由按照架主销摆动,与原有持一致。 与转向冗相比,转弯,循迹性好,可在转向,并且后轮角可控,转向力矩活,可定性和灵敏性需求。 控制之,转向平均控制误3%,与传机械转向的纵体验,转弯直径仅12米,而目前上SUV转弯直接11米到13米之。可见易方差转向技术的活性。 此,通后轴轴差融合控制,现转向时18m蛇形绕桩试验速可达60km/h。 :冗 技术原理(学术性贴) 传统动方压缸推摩擦片夹,产生摩擦力矩,够精控制拖产生磁阻力矩,四方拥有台峰功率达220-240kW高功电机,搭功率型刀片池、型碳硅电控及先进的热管理技术,可1.0g动减度。 写后,四方技术够持续创新和断地迭代,户一直一直爽的仰望U8上,搭极限防滑控、爆控制、应急浮水等功,赋极致全。相信未来还有更限可,随方车辆陆续交付,OTA进级! 可到目比亚迪的有创,从燃机动,从集架构到动架构,辆运学控已经有跃。四方转向技术,动、动、转向合一技术破。目创底与动力技术融合控方向,是为车结构之未来研发和空间结构布局上有更计空,是安全领域又一里程
