楼主 香蕉说车,方向盘出现这些问题,就需要注意了!!!
发表于2021-05-17 08:38:51回复0浏览 228
今天来说一下方向盘的问题
当方向盘给你发射以下这些信号时,说明我们的车要问题了
一,转向费力
车刚启动时,打第一下方向盘费力,但起步之后再打就好了。
这种情况是因为:你在打方向时,方向机里有个阀门会打开,让油流通.如果阀门卡着了的话就会出现方向盘沉的情况
但如果是一直转向费力的话,很可能是因为胎压不足。
当然如果觉得方向盘一直费力也可以尝试改方向盘编码。
二,总是跑偏
如果匀速开着车时,能明显感觉到车跑偏,而且想开直线的话必须用手一直握着方向盘控制方向?
这就是跑偏了
如果是一松手方向就跑偏了,这一般是轮胎的问题
但如果是开了一段时间才开始跑偏的,一般是底盘和悬挂出现问题
三,有异响
开车速度不慢也不快的时候,或者开在不平坦的路面,一打方向就有咔咔声音或者其他有规律的异响?
建议尽快给车辆进行详细检查,看看方向传动装置动平衡,传动轴及其花键轴和花键套是否有磨损,各零部位是否有拧紧
四,拒不回头
现在大部分车都有助力转向系统,当打死一个方向再回轮的时候,方向盘突然被卡,用力回轮后方向盘“咔”一声后就不能自动回轮了?然后打方向只能靠自己手动
这时候要最好做四轮定位,看看传动系统是否正常,羊角是不是变形了
如果羊角变形的话尽快换,避免造成悬挂系统等其他问题
总结:如果遇到以上问题要尽快进行维修,我的方向盘是换了大众方向盘。
