今天L6试驾终于解封了,同事说试完好几天都不能发出来快要憋坏了。。看来下次保密协议🉐签领导名字,试完就发!! 作为银河系列的第二款车,也是第一款轿车,L6还是有很多亮点的,不过这次的主题是动态测试,而且拿到的车并非交付版(哭车机还不让拍),观和置我说,享一这台开起来到底怎样吧~ 1)动力,提很轻巧。L6的整套动力统和L7是样的,包括机输出数据,所以500Nm带来的速真相当,尤其是在卡纳道,出弯之后你踩油门力就会马上跟上,和我们起测试的另2款车都双离合波箱,其实离合响应已经很很快,但出弯你踩油门还是能受到变速箱“降挡——转攀升——推感建立”的个过程,动力会有概半秒左右延迟,其实常开知不显,但金卡纳赛道直道少,弯一接一,这时候传油车变速箱换挡所带来动力中断就被放。而L6这些插混,初段主要靠电机力,以动力是绵绵不断,后速度上去切换成并,动力还是缝输出,开起来会跟脚! 要和其他单档、1.5L自发动机的插车相比,L6的动力也更,起提速体感上不多,但实可以1s左右,然在100、120再往上加速时体感就有明显差异,因为动机1.5T的,所以力储足够。 2)减震调得错,低速阻尼都中,试场有一段板路、一段波浪起伏路,搓板场景的手、屁股feel唔到剧烈的感(可能是肥,肉厚?),这时候其是减器在速上运动,去帮你化解这种高频振动。。当然这个避震也是一软到底,在大波浪路段它又现出足够扎、阻尼相对“硬朗”的一,车没有余的上下起伏,不会有大那种船感。 3)车身子稳系统介入很积极,场有段赛道,赛道上一直喷着水,我们试了2台竞品车,同一个弯,L6通过时速会比竞品快大概5~10km/h,具体就是竞品要么显推,要么车尾已经往甩(然要你想趁机漂下那外),但L6还是可以用个相对可控姿势去通过这个弯,其实弯时明显受到esp不断介入帮你平衡轮的矩输出,从而给轮提供足够的附着力。 很键盘⌨️说喜欢这种标,说影响操控降低极限吧吧啦。。,但谁**上班买菜要把一台推到极限啊。。代车就应该调成这样觉得没问题。尤其高速暴雨,单侧积水这样的场,积极介入车身定系就能救命🆘了。 当然还有很关于转向、NVH、加速/制动细节就不说了,家可看我们皆电视频。 不u1s1,有些地方我还想喷下,在这18的轮不太,像穿了双板鞋。。金纳稍微多踩下油就推了,显是胎驾不了力的觉(17寸本没试过不做评价)。还有就是全油门时候,80km/h的那下DHT换顿挫还是挺显的,我试3次都是这时速会存在个动力中断再接上情况,不知道能不通过OTA解决一呢?
