说起机油,都知道它肩负着润滑、冷却、清洁🧹、缓冲等作用,被誉为发动机的“血液。但机油养护却存在不少误区容易对🚗造成严重损害‼️
今天就来讲讲:机油使用需要避开的四大误区‼️⚠️
🚘粘度越高越好吗?
机油的粘度保证了发动机或其它待润滑部件运转时,在运动接触面能够形成油膜,减少接触面的磨损,延长使用寿命。
✅机油粘度并非越高越好
粘度越高,机油的流动性越差,而机器在运转过程中,需要润滑油快速的流动、补充到相应部位进行润滑。粘度太高的机油不能及时有效地到达待润滑部位润滑,反而容易加速运动件的磨损。
⚠️要严格按照车辆使用说明书上的要求选择机油粘度。
🚘机油只需添加,不用换?
虽然经常检查机油是正确的做法,但是只补充不更换只能弥补机油容量上的不足,无法完全补偿机油性能的损失。
机油在使用的过程中,由于污染、氧化等原因,质量会逐渐下降。
✅一定要按照随车保养手册要求进行保养和更换。
⚠️在大负荷工况、在污染严重的环境中持续工作时,应适当缩短换油周期。
🚘机油能多加就多加?
✅机油量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间。
若机油过多则会降低发动机输出功率,还会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭,这些积炭会提高发动机的压缩比,增加产生爆震的倾向。
因此,机油不是越多越好,应当适度添加。
🚘盲目选择机油
✅切忌盲目选择机油选购机油还是要到正规服务站,选择靠谱的品牌机油。
⚠️正确地选择机油可以:
1⃣️节约燃油,提高整车经济性。
2⃣️ 延长大总成件的寿命,提高零部件工作的可靠性。
飚野 | 养护攻略
1⃣️选择适合自己的机油
首先要了解各种机油的性能指标,根据自己的车型、使用环境和行驶里程等因素选型
2⃣️保持机油的清洁
3⃣️注意更换机油时间
4⃣️注意更换机油的方法
更换机油时,一定要选择专业、正规的店铺进行保养,避免被不规范的保养方式影响车辆性能和寿命。
5⃣️在更换机油时要同时检查油路和油底壳
