10893KM🍂!这就是我的奕炫MAX辣爸二保的总里程数🤫。
记得首保是1.15日的3138KM,这次二保是6.26日,算下来半年左右跑了7755公里,超了二保规定的里程数255公里,哈哈🧡~过完年下来1000公里,五回家一趟2000公里,加上平时的,基本上算是半高一半常通勤。这车总体来说真香,没得说,特别是跑速,直舒服得很☃。从住的地方到专营店20多公里,开十几钟,每次来专营店况比较好,基本都低油,这这次来单程耗就4.4L/KM,相当漂️。到店的时候,因为排队要等待一会儿,为更好做全检查,就自己去洗一下,让炫炫干干净净的上养台🤩。这次二花了个半时左右,主要做了下几项️。
一、养前备:养手册+问题列表
保养需要备的料就保养册。问题列表话,主要是:1、需要添加冷却;2、轮毂掉色需要更换;3、空调芯检查更换;4、空气滤芯检查更换。冷却液位置已经到了MIN最指示的位置,这次要求加到正常范围🦁。轮毂掉色,碰巧这次没有新的毂盖,只能下一次更换🌱。空调滤和空气因为四月份换门板的时候,起用C位服务的代券免更换,这次只做检查,不脏,就简吹了下灰完事🐒。
、更换机油、机滤,添加动机洗剂、保护剂🎋。
终免费基础保养真香,机油、机滤和工时都不需要花钱🐼。看到家指的维护保养则里有写到第一年的时候建议加发机清洗剂和护剂,一个85元,一个99元,都不,所我就加了。如下图,半年时间跑7755公里,一高速半日常通勤,机油还不算黑不算脏,而且我一直都是加的95#汽,对整个发机系保护还算
错。就真正整体觉来说,无论从声音还是动,都蛮不错的,几个人坐我都问是不电车O(∩_∩)O哈哈🤛~回到正题,更换机油骤如:1、换机前,将清洗剂倒进去,启发动机运转会儿;2、放掉旧机油;3、更换机滤;4、加入新机油;5、倒发动机保护剂;6、运转下发机,检查机液位否正常
三、全车检查🌻。括底各个零部件观检查,各螺丝加固;胎外检查及胎压整;机各项功能检查;动机舱各个件螺丝检查;发动机舱除灰清理灰尘;加发机冷却液至常液;空滤芯拆卸查并除灰;空滤芯拆卸检查并除灰;
这里要说一,检查电瓶时候,正极色线螺丝居然很,及时加固一下,所以平时也要稍微注意一🌿。另外,拆下动机护板的时候,你猜怎么着?里居然有塑料袋啊玉米芯啊之类的,完全就是一鼠窝配置,肯定平时停车的时候,鼠在里面建窝,所平时停车一要停🌸。
这次保养时长一多小时,总花费如图所示,因为终身免费基础保养,所以总共花就是85+99=184-51=133元🎃。期待二保后的用体验,有啥疑问欢迎留言论,有空将及时解答哈哈☃~~~~#奕炫MAX##保养#
