楼主 有一种质感,由内而生,奕泽用车保养知识分享
三年有余的用车感受还是不错的,整体表现可圈可点,没有明显偏科,三年间全新奕泽陪我一同走过7000多公里,马上快1万公里了,没有一点故障,没发生一次故障,没有一点毛病,无论春夏秋冬,无论严寒酷暑,无论何种路况,无论何种天,都表现稳,一如既往发动,起步,行驶,带给省心,舒心,安全,和恰到好处用车受。虽然时很长,但公里数不多,因为平时很少用车,上下班基本上坐的公共交,周末带家人出去或者长假自驾游下才他。过真心觉得错,时这车要出来的时候就始关注了,一汽丰田全TNGA架构打造新车型。真是名虚传!
TNGA架构的全产品,相比其他车型,无论外观型,全,置,还是操控,动力,科技都有质的升,常给力,可说是同级最全的,驾感受很不错,动力强劲,提速迅猛,可以说燃油济性和澎湃力的完美平,居生活,奕泽足以带给我们大的幸福感,感谢有你的陪伴。
说到保养这次工作人员是按时给我微信进行了醒,当时还是我平时开少准过段时间去养的,工作人员耐心的给解释虽然公里数少但是时间到也要养的要性。给我了个比方机这些都是有质期,希望到了年就该保养,其我算下距上次养已差不8个月了所是要去了。嘿希望到时候我准换车时候还能卖好价钱,不丰田直很值,以对他好点之后也好好给我回馈的,其实算下来是一样的。整体来说这个用起来还是实惠。
这次养从始的醒工作人员到到达店里面引导员和接待小姐姐和技师小哥哥服务都非常错,给我的觉都常的馨有种家的觉。也不知道怎么说反我感觉大家都是微笑的,括他们的茶水区小姐姐都有礼貌,所真心觉得当时选择这个没错。
保养程还和技师交流了些保养知识,来吧享给家:
虎年啦,过年的气氛都起来了,红灯笼都挂起了。
来吧保养知识干货分享:
1、注意检查轮胎系统
气压不足会增加轮胎与地面的磨擦,增加油耗,所以要经常检查轮胎气压,不同的车型和轮胎有不同的气压标准。另外,如果轮胎磨损严重时,就会出现打滑现象,并会增加耗油量,必要时要更换轮胎。
2、注意经常检查刹车系统
有些车会出现轻微的拖刹,包括手刹车在内,等于行车时加重了汽车的负荷,会使油耗增加,所以要定期检查。
3、减轻负载
4、定期保养、更换零件
空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器等每行驶5000公里以上都需要更换,因为空滤堵塞会引起气量减少,导致汽油燃烧不充分,降低燃油效率。离合器片、离合器压盘的磨损,火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的象,以也要定期更换。
统计显示,每增加1千克的负载会增加1%油耗,所以要尽量减少后备厢内闲置不用的杂物。
行车知识误区
1、放空挡可以省油
早期的化油器车放空挡是可以省油,但是现在我们使用的电喷车则不然。因为有些车在加速中松开油门,喷油系统停止供油,当发动机转速降至2000转时恢复供油,所以电喷车高速带挡滑行时会省油,放空挡反而费油。
2、汽油辛脘值越高越
各个型号的车适用的汽油一般在说明书上都有标注。现在许多车主往往认为,油品越好对车越有利,其实不然。使用比车辆自身要求更高品质的油不但价格贵,而且还会对发动机造成负面影响。
3、长时间怠速
节油试验证明,发动机空转3分钟的油耗就可让汽车行驶1公里。因此,如果滞留时间超过1分钟,就熄火。但是重新启动的油耗往往比正常行驶多20%,所以短时间停车还是应选择怠速。
4、空调风量越大制冷越快
夏季在上车时,车内的温度普遍都非常高,而有些车主为了能快速降温往往把空调风量调的非常大,车窗紧闭,这是不可取的。车辆的空调压缩机进入工作状态也是需要一个过程的,并不是车子一发动就马上进入最佳工作状态,而这时候空调量调再大是没的,再加上窗紧闭,反而不利车内热空气扩散。正确做法先开窗通风,利用辆行带来气流将车内热空扩散,等车辆正常驶几钟后再打开空调关闭车窗,往往半功倍。
知识分享完毕,希望对大家有帮助
我更换的是这种10W-30的小桶机油,现在他们基本上都是大桶机油,像汽油一样的添加到车里面。但是我自己还是喜欢小桶,下次也试试大桶机油。
轮胎都要拆下来检查,刹车盘、刹车片、底盘、气压这些都检查了一遍
可能大家觉得保养就是换个机油而已,其实不然,当你自己去车间全程观看后就知道了,这就是在专业SSSS店和外面的区别吧,所以这样真的就放心的
两个小哥哥分工合作
轮胎上面的小石头籽籽都给我挑了一下,嘿嘿感觉还是蛮细心的
底盘我自己也去看了,没毛病。
这几天车真的是蛮多的,建议大家都提前预约一下好些。
去车间的路上还看了这些,感觉很专业哦,大家都持证上岗的,丰田全球认证,感觉好洋气。保养加洗车前前后后2个小时的样子完工,洗车的时候我就去休息区喝咖啡去了。
