楼主 小奕泽保养记
发表于2023-07-13 16:50:34回复0浏览 1565
,眼看着小奕泽缓缓地被一层层升级器往上升,升起来后,就是放机油,把机油漏斗推过来,看,这个漏斗也能上下升降,卡罗拉的升的高度取决于漏斗车的高度,这样接机油不容易洒掉,而且接废弃机油的漏斗车有两个油桶,可能是个接机油的,一个接齿轮的吧,废弃油也分开存放,漏斗接废弃机油后,有个关打,废弃的机就被到下的油桶了,这个油桶多的就是接机油,少就是接齿轮的,这样保证废机的再次利用,也非常的环哈.,开始给小奕泽放机,放机油的时间需要等待,需要把废弃机油放的彻底, 放机油待的时间师傅检查胎的压,每一个胎气压控制2.5个左右,看这个长长的线就是轮充气管子 ,很长的,每一个胎都够到.这时,机油放完了,拆卸机油滤器,更换机滤清了, ,最后安装的机滤清,再次检查底盘的各个位置是否有松动,检查误后养的初步工作完成。小奕泽被缓缓的降来,然后更换空气芯,后的后给奕泽加入新机油,小奕泽的保养记就完成了.
