发表于2023-08-07 07:49:26回复0浏览 144
丰田奕泽的发动机需要进行保养。
当丰田奕泽的仪表提示发动机需要保养时,并不是指更换机油或火花塞、喷油嘴,也不是需要进行复位操作。这种情况很可能是发动机出现了故障。今天,我将直接分享发动机故障的症状。
可能的故障原因包括发动机冷却液旁通阀电路出现故障,导致电池短路或开路,以及驾驶员侧车门主开关出现故障。
·1,检查发动机冷却液旁通阀线路是否出现故障。
·2,检查发动机冷却液旁通阀是否出现故障。
·1,拔下发动机冷却液旁通阀插头后读取故障码,如果仍然显示P268115(线路短路或断路),则说明故障出在该线路上。
·2,使用万用表测量发动机冷却液旁通阀电阻,如果显示无穷大,则说明该阀出现故障,需要更换。
·3,更换发动机冷却液旁通阀后,故障排除,故障代码消失。(故障可能出现在暖风水管上)。
