楼主 CAD绘图单位精度的设置教程
发表于2019-07-08 00:24:20查看 410回复0浏览 410
  CAD绘图单位精度设置是为了便于不同领域的设计人员进行设计创作,那么如何来设置CAD绘图单位精度呢?浩辰CAD软件中在【工具】>【图形单位】对话框中可以进行设置图形单位。
  解决方法:
  1.命令行:在命令行输入UNITS/UN
  2.菜单栏:执行【工具】>【图形单位】命令
  执行以上任一种操作后,就会打开【图形单位】对话框,如图1所示。在该对话框中,可为图形设置坐标、长度、精度、角度的单位值,以及从浩辰CAD设计中心中插入图块或外部参照时的缩放单位。如下图所示:
  提示:该对话框中的各项功能如下:
  【长度】选项区域:用于设置长度单位的类型和精度。
  【角度】选项区域:用于控制角度单位类型和精度。
  【顺时针】复选框:用于设置旋转方向。如选中此选项,则表示按顺时针旋转的角度为正方向,未选中则表示按逆时针旋转的角度为正方向。
  【插入时的缩放单位】选项区域:用于选中插入图块时的单位,也是当前绘图环境的尺寸单位。
  【方向】按钮:用于设置角度方向。单击该按钮,将打开【方向控制】对话框,如图2所示,以控制角度的起点和测量方向。默认的起点角度为0°,方向正东。在其中可以设置基准角度,即设置0°角。如将基准角度设为“北”,则绘图时的0°实际上在90°方向上。如果择【其他】选按钮,则可以单击【拾取角度】按钮[图片],切换到图形窗口,通拾取两个点来确定基准角方向。如下图所示:
  提示:毫米(mm)是国内工程绘图领域最常用的绘图单位, 中望CAD默认的绘图单位也是毫米(mm),所以有时候可以省略绘图单位设置这一步骤。
  以上是浩辰CAD软件中关于CAD单位精度的设置教程,希望大家能够熟练掌握,清楚的了解各项功能的调用。
