楼主 CAD软件中如何设置当前线型?一起来看看吧~
CAD设置线型在使用浩辰CAD软件绘图的过程中可以说是一项必不可少的操作,因为绘图时可能需要不同的手段表示不同的物品,而线型就可以帮助我们区分线的作用,比如用不同的线性来表示不同的地形或者管道线缆。
这些线通常由一些重复的单元构成,为了更容易表现这些线型,CAD定义一种文件:线型文件(*.lin)。有了线型文件,就不需要去绘制和阵列线型单元了,只需绘制正常的直线、圆、弧等图形,然后从线型文件中加载并择合的线型就可了。
线型文件一个纯文本文件,用记事本就可以打开。在线型文件里定义了线型每个单元的形状,每种线型定义并不复杂,正数表示实线的长度,负数表示空格的宽度,0表示点,复杂线型中会加入由形文件或文字样式定义的字符或符号形,文字或符号的尺寸、度可用参数控制。
CAD线型加载方法:
虽然浩辰CAD提供的线型文件里包含几十种常用线型,但新建文件时默认只加载了实线(Continues),如果要用其他线型,需要先加载。我们可以直接加载CAD软件自带的线型文件中的线型,也可以浏览并加其他型文件(*.lin)中包含线型。
线型的加载方法很简单,基本操作如下:
第一步:
1、单击【格式】>【线型】菜单项(或命令行中输入"Linetype"或在线型下拉列表中选择“其他”)打开【线型管理器】对话框,如下图所示。
第二步:
2、在对话框中点“加载”按钮,会列出CAD自带线型文件中所包含的线型,如下图所示
第三步:
如果需要加载其他线型中的线型,只需单击“文件”按钮,浏览并打开其他线型文件即可。
在线型列表中选择需要加载的线型,按住CTRL键或SHIFT键可以一次选择多种线型,选择好线型后,点“确定”按钮就可以将线型加载到线型列表中,如下图所示。
加载好线型后,可以先画线,然后在线型列表中选择需要的线型,也可以实现设置好线型,再绘制线型。
如果对图层进行了合理的规划,相同图层的图形使用相同线型的话,可以直接到图层管理器中给图层设置好线型,然后所有图层的线型设置成BYLAYER就可以了。在图层管理器中可以直接选择已加载好的线型,也可以直接加其他型,如下图示。
CAD线型设置方法并不是很难,只要根据上述方法操作,很快就可以设置好线型,使用线型区分不同的特质总体来说是比较合适的,也便于工作更好的开展。
