楼主 如何使用CAD标注钝角?
发表于2019-10-15 10:15:48查看 58回复0浏览 58
在使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中,当在图纸上绘制出了一个比较大的钝角后想要对齐进行标注的话该怎么进行操作呢?接下来就给大家介绍一下CAD标注钝角的注意事项以及操作教程吧!
CAD标注钝角的方法:
在CAD中我们有时想标注一个大于180的角度,但选择角度的两条边界线后,发现标注会将两条选定的边界延伸,标出一个小于180度的角度,如下图所示。
1
有不少人为这个问题而困扰,其实这个问题很简单,只需要调整一下操作步骤。执行角度标注后,注意看命令行提示:
选择圆弧、圆、直线或 :
我们在标注角度的时候习惯于选择组成角度的两条边,如果是上面的例图,有圆弧和角度的边线,我们有两种方法来标注出大于180度的角度。
角度标注可以标注圆弧的角度,当选择圆弧的时候,标注的角度不会进行转换,如下图所示。
2
假如上面的例图中没有圆弧,只有组成角度的两条边线,我们仍要标注大于180的角度怎么办?我们再看看命令行提示:选择圆弧、圆、直线或 ,选择圆弧、圆、直线是默认的选项,可以直接操作,后面里的选项需要按回车或空格后会执,其他命令这项数也如此。
出现上述提示后按空格,软件会提示我们选择角度的顶点,选择顶点后会提示选择角度的两个端点,这种操作方式也可以标注出大于180度的角度,如下图所示。
3
角度标注在选择两条边时,这两条线将360分成4个象限,可通过移动光标标注不同象限的角度,如下图所示。
4
当选择顶点和两个端点的时候,只将360度分成2个象限,如下图所示。
5
假如要标注角度的两条线没有相交,也就是直接选不出顶点,怎么办?如下图所示。
6
这种方式标注角度时用选择两条边的方式最简单,但无法标注出大于180度的角度,但这个角度又没有顶点,想用顶点方式就麻烦一点了,可以打开延伸和交点捕捉,找到两条直线延伸线的交点,如下图所示。
7
以上就是在浩辰CAD制图软件中,当我们使用CAD标注钝角的时候,需要注意的事项以及详细的操作步骤,希望对各位有所帮助~
